Autor Tema: alguien conoce......  (Leído 3676 veces)
Desconectado pacalaconcurso
« en: 10 de Noviembre de 2002, 07:42:00 »
que protocolo se usa o como se demodulan los mandos universales que transmiten en 433Mhz (si no me equivoco).
tengo un modulo receptor de 433 y quisiera usarlo para, mediante un mando universal de dos botones, encender dos luces.
Desconectado Eduagra
RE: alguien conoce......
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2002, 12:21:00 »
Hola amigo Pacalaconcurso.
Según tengo entendido, estos mandos llevan un chip (que vale unas 5000 pelas) que es el que se encarga de la codificación mediante microrruptores.
El mismo chip hace de emisor y de receptor. Si me dices la referencia del chip yo puedo localizarte información del funcionamiento.
Eduardo
« Respuesta #2 en: 10 de Noviembre de 2002, 13:46:00 »
gracias por el interes Eduagras.
lo que me interesa es conocer el protocolo que usan esos mandos (como se representan los ceros y unos, como se comienza la transmision,..........).
mi intencion es ver si es factible decodificar ese protocolo con un pic ( por que no???)
voy a ver si localizo un mando y miro el IC que usan.
un saludo.
« Respuesta #3 en: 12 de Noviembre de 2002, 05:56:00 »
bueno ,bueno.. ya va saliendo algo.
hize unas capturas con el osciloscopio y se pare mucho al sistema de los mandos infrarojo.
asi que a ver que saco....
Desconectado BORET
« Respuesta #4 en: 12 de Noviembre de 2002, 14:10:00 »
HOLA AMIGO
MIRA ESTOS ESQUEMAS por si te puedes servir
no se de donde los baje ,,y el ASM HEX NO SE SI LOS TENGO
ESTO ES UN TRASMISOR Y RECEPTOR CON UN PIC
DE DOS CANALES
para abrir la puerta ,,un canal
desconectar una alarma,, en el otro canal...bueno es un ejemplo
Creo que el protocolo es el mismo que los mandos de TV
LO QUE CAMBIA LA FORMA DE TRASMITIRLO
UNO RADIO-FRECUENCIA Y EL OTRO INFRARROJOS
HACE TIEMPO hicimos un esperimento con un mamdo TV
los impulsos que llegan al LED-TX del mando los metimos
en un 555 Y a SU SALIDA tenemos los inpulsos convertidos en  tonos 35 kclos , asi hemos pasado de D/A ya preparado para ser introducido en una emisora de uhf .. y el receptor  es un 567 detector de tonos que nos pasa de tonos a pulsos D/A Y LUEGO los pulsos al microprocesador de una television
todas las funciones del mando 30 ordenes funcionan
« Respuesta #5 en: 14 de Noviembre de 2002, 11:38:00 »
gracias Boret; el caso es que el hardware ya lo tengo "a punto" y solo me falta trabajar algo el soft, cosa que ahora no puedo hacer por estar a tope de curro......
tiempo al tiempo...
