Autor Tema: Cambiar tamaño de varios "strings" a la vez  (Leído 3704 veces)
Desconectado manwenwe
« en: 15 de Septiembre de 2011, 14:03:00 »
Jelou people!
Tengo mi nueva plaquita casi lista para enviar a fabricar. Como es costumbre en mi, soy un poco desastre, he dejado la leyenda para lo último. Ahora tengo cientos de "designators" de diferentes tamaños por ahí desperdigados: la mitad encima de componentes. El problema real es que son, la mayoría, demasiado grandes para que pueda colocarlos todos. Estoy buscando la forma de cambiar el tamaño de todos juntos pero no la encuentro: ¿sabeis si existe esta posibilidad en ALtium?
De paso aprovecho para preguntar otra dudilla: ¿como se utiliza el multiroute? yo selecciono varias nets de un mismo bus pero cuando pincho en el icono de multiroute me salta el siguiente error: "cannot multiroute. all start primitives must be on the same signal layer". Realmente no lo entiendo ya que todas las lineas están en la misma capa :?
Asias!
Desconectado Modulay
Re: Cambiar tamaño de varios "strings" a la vez
« Respuesta #1 en: 15 de Septiembre de 2011, 16:27:52 »
Para el problema de las strings:
1. Pinchas con el botón derecho sobre una de ellas y seleccionas "Find similar objects".
2. Colocas el valor "Same" para las propiedades que compartan todas las strings que quieras seleccionar. Por ejemplo, si lo pones en la propiedad "Layer" seleccionarás todas las strings que estén en la misma layer que la original.
3. Le das a OK...Las strings ya estarán seleccionadas y te saldrá el "PCB inspector".
4. En el "PCB inspector" modificas la propiedad que quieras..."Text Height", "Text Width", etc
« Respuesta #2 en: 16 de Septiembre de 2011, 07:42:00 »
Gracias Modulay!
Llevo sólo un par de meses con Altium y voy aprendiendo. Ya se xa q vale el PCB inspector  :). Tiene tantas cosas el programa que te vuelves loco jeje ahora que es una pasada lo cómodo que se trabaja.
He cambiado todas las strings lo malo es que mi fabricante (eurocircuits) no me permite menos de 1mm - 0.17mm (altura - grosor) por lo que me ha quedado algo apretadillo pero bien al final XD.
1 saludo!
