Autor Tema: Problema al hacer debug con el PICKIT3 a un PIC18F452  (Leído 6337 veces)
Desconectado Guevu
« en: 15 de Septiembre de 2011, 14:15:11 »
Buenas tardes, el programa se compila prefectamente, se programa el PIC sin problemas, pero cuando le doy a DEBUG->Run, me sale lo siguiente:
PK3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
He programado desde Debug->program, y sleccionando el PICKIT3,
Que podria ser?
Desconectado MerLiNz
Re: Problema al hacer debug con el PICKIT3 a un PIC18F452
« Respuesta #1 en: 15 de Septiembre de 2011, 15:37:27 »
los fusibles, no puedes usar WDT, y creo que tampoco puedes usar un oscilador externo, tendrias que probar con uno interno.
Desconectado Guevu
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2011, 16:27:00 »
EL inicio del programa es:
#include <18F452.h>
#fuses DEBUG,HS,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT
#use delay(clock=20000000)
#use i2c (Master, sda=PIN_C3, scl=PIN_C4)
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <LCDGAR.c>
#include <kbd2.c>
#include <_ds1307.c>
#include <stdlib.h>
#define MAXIMA_ENTRADA 10
Que fuses tendria q usar, trabajo con un teclado una pantalla lcd y unas ordenes a un driver, trabajando tb con un RTC el DS1307.
Que podria ser... uso PicKit3, y la placa donde esta montado es una olimex para pic de 40 patillas, uso un cristal de 20Mhz y comunicacion mediante cable ICE Device...
Al darle a programar no me salen errores pero al hacer debug me sale el error antes mencionado
« Última modificación: 16 de Septiembre de 2011, 08:52:27 por Guevu »
Desconectado Guevu
« Respuesta #3 en: 16 de Septiembre de 2011, 13:49:09 »
Alguien puede ayudarme?
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #4 en: 16 de Septiembre de 2011, 14:00:23 »
Estas en MPLAB, en la parte superior hay un texto que dice RELEASE, cambialo por DEBUG, compila nuevamente y listo.
« Respuesta #5 en: 16 de Septiembre de 2011, 14:06:44 »
el caso es que eso te lo hace automaticamente el mplab, es decir cuando le das a debug te dice que el proyecto esta desactualizado deseas volver a compilar (te lo pone automaticamente en debug)? Si, y luego lo vuelves a programar
Desconectado Guevu
« Respuesta #6 en: 16 de Septiembre de 2011, 14:22:32 »
Trabajo con MPLAB 8.60, y el programa esta compilado en CCS, no me da problemas cuando le doy a program, pero si al darle a run:
Programming...
Programming/Verify complete
Running...
 Lo de RELEASE no lo encuentro, en que parte esta??
Merlinz,eso ya lo hice, y he estado mirando lo de los fuses... peor nada...
« Respuesta #7 en: 16 de Septiembre de 2011, 14:27:32 »
lo primero es actualizar el mplab, actualmente va por el 8.76.
Desconectado Guevu
« Respuesta #8 en: 16 de Septiembre de 2011, 14:36:35 »
descargando os aviso en cuanto instale, y pruebe
« Última modificación: 16 de Septiembre de 2011, 14:43:41 por Guevu »
Desconectado Guevu
« Respuesta #9 en: 16 de Septiembre de 2011, 15:25:25 »
Me sigue dando el mismo error
Desconectado bmfranky
    • La Tienda De Fran
« Respuesta #10 en: 18 de Septiembre de 2011, 17:01:19 »
Has configurado en el menú del mplab, los bits de configuración, ten en cuenta que al importarlo desde el ccs, igual no los actualiza automáticamente.
Visiten La Tienda De Fran ;-) Aqui. y mi nueva Web Aqui.
Desconectado Guevu
« Respuesta #11 en: 21 de Septiembre de 2011, 08:06:39 »
si
« Respuesta #12 en: 21 de Septiembre de 2011, 09:24:09 »
lo mejor que haces es un proyecto desde 0, con el main y poco mas y pruebas.
Desconectado IOIO
« Respuesta #13 en: 06 de Octubre de 2011, 11:39:47 »
Hola Guevu, tuve el mismo problema que tu y se solucionó cuando habilité el pin MCLR,
#FUSES MCLR                   //Master Clear pin used
Mientras tuve el "#FUSES NOMCLR" no logré hacerlo funcionar, me arrojaba el error PK3Err0040.
A continuación coloco la configuración que debería tener el .h para que funcione correctamente el debug del pickit3
#include <16F883.h>
#device ICD=TRUE    //requerido por ICD
#FUSES NOWDT           //requerido por ICD              //No Watch Dog Timer
#FUSES NOPUT            //requerido por ICD              //No Power Up Timer
#FUSES MCLR              //requerido por ICD              //Master Clear pin used
#FUSES NOPROTECT    //requerido por ICD              //No Code protected from reads
#FUSES DEBUG           //requerido por ICD              //Debug mode for ICD
//Lo que está a continuación depende del proyecto que se esté implementando,
//pero no afecta al funcionamiento del Pickit3 en modo debug (ICD)
#FUSES INTRC_IO                                                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOCPD                                                     //No EE protection
#FUSES BROWNOUT                                              //Reset when brownout detected
#FUSES IESO                                                        //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN                                                     //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES NOLVP                                                     //No Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOWRT                                                    //Program memory not write protected
#FUSES BORV40                                                   //Brownout reset at 4.0V
Saludos y espero haberte ayudado a solucionar el problema.
Sergio
Desde Avellaneda, Buenos Aires. Argentina
Saludos,
Sergio
Desconectado dermandad@hotmail.com
Re:Problema al hacer debug con el PICKIT3 a un PIC18F452
« Respuesta #14 en: 30 de Octubre de 2016, 18:53:58 »
Intenté colocar #FUSES IDC = TRUE y efectivamente funcionó la depuración con el PICKIT 3 y MPLAB V8.2. El programa lo compilé en CCS C 5.
#include <18F4550.h>
#device  adc   =  10
#device  ICD   =  TRUE
#fuses   NOWDT,NOPUT,NOWRT,NOPROTECT,NOLVP,DEBUG,HSPLL,NOVREGEN,PLL5,CPUDIV1,MCLR
#use     delay(clock=48M)  //usar un cristal de 20MHz, la frecuencia se multiplica por el PLL
