Autor Tema: Falla al sincronisar proteus con ares (nueva vercion de circuito ya hecho)  (Leído 5033 veces)
Desconectado pablolode
hola cumpas ,estoy con un problemita: tengo un circuito en proteus y ares ya terminado,ahora me propongo hacer una nueva vercion del mismo circuito, le cambio el nombre al  esquema y al pcb pero no lo puedo sincronisar me genera un archivo en ares vacio ,prove cortar y pegar pero me aparece el pcb con muchos errores en que le estoy errando??
saludos....
Desconectado pablomanieri
Re: Falla al sincronisar proteus con ares (nueva vercion de circuito ya hecho)
« Respuesta #1 en: 16 de Septiembre de 2011, 16:41:02 »
En el ISIS. En el menú vas a Tools->Set filename for PCB Layout... Y ahí buscas el archivo de Ares que tenías creado, con esto debería abrirlo correctamente.
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2011, 23:25:24 »
buenisimo¡¡¡¡¡  era muy simple ,gracias.
Desconectado willie_rosario_salsa
« Respuesta #3 en: 18 de Octubre de 2011, 13:58:23 »
Hola, tengo una consulta adicional
Ambos circuitos (isis y ares) los terminé, pero cambié una huella de tipo THT a una SMT (en isis) y edité el nombre también, cómo hago para que en ares estas propiedades también se actualicen?
Necesito crear otra versión? Favor sus ayudas que estoy un poco perdido con la actualización de esta pcb.
"Es chévere ser grande, pero... Más grande es ser chévere." --- Héctor Lavoe.
« Respuesta #4 en: 18 de Octubre de 2011, 14:05:35 »
seleccionas el componente y le das al boton MAKE DEVICE ,en una de las opciones  eleijes  la huella que automaticamente sera la que veras en ares.,
« Respuesta #5 en: 18 de Octubre de 2011, 14:17:49 »
Hola Pablolode
Entonces la opcion Set filename for PCB es para otra cosa?
entendí mal entonces, una vez que actualizas en isis el circuito, para qué propósitos se sincroniza con la opción Set filename?
Gracias por tu ayuda.  ;-)
« Respuesta #6 en: 18 de Octubre de 2011, 14:28:58 »
lo que yo entiendo(con el metodo prueva y error)es que Set filename for PCB es para sincronisar 2  esquemas (ya hechos en isis y proteus) si no te dara un monton de errores en pistas y pads.es mi metodo a la antigua para hacer nuevas verciones del PCB.
para un solo componente yo lo descompongo DECOMPOSED , le agrego/quito dibujos o lineas (en isis) y loego MAKE DEVICE y le asocio un encpsulado o huella
« Respuesta #7 en: 18 de Octubre de 2011, 16:51:06 »
Gracias Pablolode,
acabo de modificar huellas individuales en isis y ya se actualizan en el ares, lo que aún no logro sincronizar son los labels de cada elemento.
Favor como puedo solucionar eso? muchas gracias
« Respuesta #8 en: 18 de Octubre de 2011, 16:56:14 »
cuando le haces el MAKE DEVICE el mismo nombre se tendria que reflejar en ares, prueva que por ahi esta la opcion...
« Respuesta #9 en: 19 de Octubre de 2011, 18:07:41 »
Según las pruebas que he realizado desde ayer, haciendo MAKE DEVICE es verdad que cambias las propiedades para que se actualicen a la pcb, pero a la vez creas una librería USERDVC donde se guardarán todas las huellas de todos los elementos que has creado.
Tuve muchos problemas cuando alteré la librería original de un dipsw, pero ya lo solucioné, estoy tratando de editar en PROPERTIES ó usando el PACKAGING TOOL.
gracias, estare comentando si tengo otra novedad
