Autor Tema: pido una ayudita.. quiero hacer un control total con pic para amplificadores pro  (Leído 4443 veces)
Desconectado manolomaravillas
hola quiero hacer un control total para amplificadores del tipo profesional.... en mi caso 1000 w cada canal... los alimento  con 115v+115v  los circuitos  son identicos para todos  los canales cada trasformador  toroidal posee  15 amperios. uso  varios trasformadores  7  exactamente  .
son 12 canales   de 1000w enrakados para trabajar profesionalmente,,,,, quiero poner unas pantallas  lcd  y tambien un control tanto retardo de encendido en salida  ,, proteccion dc  ,,,, temperaturas....  corte alimentacion trafo por canal........  y una idea  ,,,, pero  puede que no funcione     (por el cable de speakon   cojer 2 cables no usados y poner sondas de temperatura en el iman del altavoz  para  medir la temperatura de bobinas.
Re: pido una ayudita.. quiero hacer un control total con pic para amplificadores pro
« Respuesta #1 en: 16 de Septiembre de 2011, 16:05:25 »
pongo algunos enlaces de mis amplis.
este uno  que fabrique desde pequeño  i duro  4 largos años pa terminarlo... aun esta funcionando perfecto..
si alguien quiere algun esquematico de estos amplis  solo tiene que pedirlo
Desconectado lennart
« Respuesta #2 en: 16 de Septiembre de 2011, 18:32:06 »
hola manolomaravillas primero se ve lindo ese amplificador¿cuanto dijiste que teniade potencia?¿ que transistores de potencia tiene?segundo danos una idea mas concreta de lo que quieres exactamente de  lo que vas a controlar y visualisar(¿lcd o glcd?)
« Respuesta #3 en: 16 de Septiembre de 2011, 20:53:42 »
Hola lcd 4x20   potencia tiene unos 1000w   la fuente esvalimentada en 115v+115transistores uso 2 tipos
En algunos monto  mjl21193 y mjl21194    y otros los que pone en unos de mis videos 2sc    etc
Pero los mjl  en clase ab   ban de maravilla.de normal uso sobre 10 u 12 transistor por cada lado de alimentacion.
« Respuesta #4 en: 17 de Septiembre de 2011, 18:41:34 »
