Autor Tema: Thermometro digital con termopar tipo K  (Leído 10996 veces)
Desconectado pipipi
« en: 19 de Septiembre de 2011, 15:55:41 »
Hola amigos del foro:
Me encuentro trabajando en un proyecto el cual consiste en realizar un termometro digital estoy tratando de acoplar la señal de un termopar tipo K a un PIC para ser esactos el PIC16f876. Entiendo que el termopar que estoy tratando de utilizar varia el voltage segun la temperatura de echo existen tablas de esto, comprendo que este voltage no puede ser medido de forma directa con un multimetro ya que esto causaria un error en la lectura, la solucion mas rapida que se me ocurrio es comprar el AD595 para poder obtener una señal amplificada de lo que me entrega el termopar. Ya realice el circuito propuesto por el dataset de echo hay tablas que indican el voltage que debe de entregar a la salida el AD595, el problema que tengo es que el voltage que debe entregar el AD595 no es el que cxorresponde a tabla, alguien me podria ayudar o decir que es lo que estoy haciendo mal o hay algo que no este tomando en cuenta???. De antemano muchas gracias.
Desconectado QIQE
Re: Thermometro digital con termopar tipo K
« Respuesta #1 en: 19 de Septiembre de 2011, 16:52:11 »
Un esquemita please
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Saludos desde valencia!!!
Desconectado pipipi
« Respuesta #2 en: 19 de Septiembre de 2011, 17:16:56 »
Hola:
Estoy tratando de publicar la imagen pero no he podido, alguien me podria ayudar??
Desconectado jhozate
« Respuesta #3 en: 19 de Septiembre de 2011, 21:39:08 »
debes subir la imagen a algun servidor, imageshack por ejemplo, ahi se te da un link y ese link lo publicas aqui, pasate por ”Funcionamiento del foro todopic”. Con el esquematico que pongas será mejor ayudarte, yo usé el integrado para termocupla tipo J y no tuve ningun problema era practicamente la salida de un LM35.
Desconectado pipipi
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2011, 09:59:09 »
Hola jhozate:
Gracias por tu respuesta, este es el circuito que estoy ocupando, me podrias apoyar con algun diagrama del proyecto que isiste con el termopar tipo J, y ocupaste el ad595]???, segun yo ocupas el ad595 para termopares tipo K y el ad594 para termopares tipo J no.
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2011, 10:02:57 por pipipi »
« Respuesta #5 en: 20 de Septiembre de 2011, 11:49:12 »
si, para el tipo j es el AD594, usé ese circuito tipico de la hoja de datos. Debes tener en cuenta que la fuente que alimenta el circuito sea muy estable, y mas todavia si usas voltaje de referencia externo. La tabla de voltajes que hay en la hoja de datos creo que es solo para una temperatura de 25 grados. Usa tambien los condensadores de 100nf en lo pines de alimentacion del pic.
Desconectado pipipi
« Respuesta #6 en: 20 de Septiembre de 2011, 13:34:39 »
Hola jhozate:
A lo que te refieres que las tablas corresponden solo a una temperatura de 25°C es la temparatura ambiental donde se va a encontrar el termopar?. en algun lugar vi un circuito donde manejan el termopar tipo K y un lm35 midiendo la temperatura no se si ambiental o que??, pero como se realiza esa relacion???. la temperatura medida cxon el lm35 se suma se resta o como se le hace??
« Respuesta #7 en: 20 de Septiembre de 2011, 14:02:10 »
La temperatura del ambiente afecta la medicion del integrado. El esquema al que te refieres es a este ahi se usa la termocupla y el Lm35, si entiendo bien es para compensar la medida de la termocupla, pero esa funcion ya la realiza el AD595
Desconectado pipipi
« Respuesta #8 en: 20 de Septiembre de 2011, 15:33:56 »
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, lo entiendo cual es el diagrama de conexion que tu ocupaste??? ocupaste solo el ad595 o tuviste que ocupar otros elementos???. Te agradeceria si me podrias postear algun diagrama o mas documentacion sobre esto. Gracias
« Respuesta #9 en: 20 de Septiembre de 2011, 17:23:57 »
el mismo de la imagen que esta pusiste, al principio tuve muchos problemas de inestabilidad en la lectura y era por que la fuente al parecer tenia un rizo que me incomodaba el pic, le puse un condensador de 100nF a la salida de la fuente y tambien en los pines de alimentacion del pic.
Por el lado del pic, usé un voltaje de referencia externo de 2,5V.
Con 2,5V y el conversor a 8 bit tengo:
2.5/255=9.8mV es decir que tengo un cambio en el valor de conversion A/D cada 9.8mV. El AD595 entrega 10mV por grado centigrado, hay cierta diferencia pero funciona bien. Yo lo implementé asi solo por comodidad, pero bien puedes conectar la salida del AD595 directamente al AD del pic y hacer los calculos por soft.
 Por software tambien puedes tratar de hacer varias lecturas y promediarlas.
Desconectado Noelillo
« Respuesta #10 en: 07 de Octubre de 2011, 04:38:50 »
 Yo estoy esperando a tener el ad594cd para empezar un proyecto de una "sicoteva" para el curado y reparacion de fibra de carbono. Ya os contare :-/ :-/ :-/
