Autor Tema: Problema PWM Interrupciones  (Leído 1772 veces)
Desconectado fr3dy
« en: 19 de Septiembre de 2011, 18:11:40 »
Hola
tengo un codigo para manejar dos pwm pero no funciona cuando uso la interrupcion de conversion A/D que me pueden recomendar?
Codigo:
#include <18f4550.h>
#device adc=10
#fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOCPD,NOPROTECT
int16 duty=0,duty1=0,duty2=0;
#int_ad
#use delay(clock=20000000)
void ad_int(){
   duty=read_adc();             //Valor de fuente analógica...
   if (duty>512)
      duty1=(duty-512)*2;
      duty2=0;
   else
      if(duty<512){
         duty2=(512-duty)*2;
         duty1=0;
      else
         duty1=0;
         duty2=0;
   set_pwm1_duty(duty1);
   set_pwm2_duty(duty2);
void main() {
   setup_adc_ports(AN0);             //Habilitación RA0 analógico
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);   //Reloj interno RC
   set_adc_channel(0);              //Canal 0
   //249;Frec 20Khz; Cristal 20Mhz ; Prescaler 1
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 249, 1);
   setup_ccp1(CCP_PWM);                      //CCP1 en modo PWM
   setup_ccp2(CCP_PWM);
   enable_interrupts(INT_AD);
   enable_interrupts(global);
   do{
   }while (TRUE);
[\code]
