Autor Tema: Hay solución para micro cortes en red electrica ?  (Leído 2826 veces)
Desconectado sanpic
« en: 20 de Septiembre de 2011, 14:23:37 »
Hola amigos.
Existe algún circuito para impedir que micro cortes en la red eléctrica afecten un aparato.
Para aclarar un poco , tengo calefones a gas y aparentemente hay veces que existen cortes en la red eléctrica que no llegan a 1 segundo de duración pero hacen que en algunos lugares tengas que salir a prender nuevamente el equipo.
Cualquier aporte será bienvenido.
Abrazo a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado QIQE
Re: Hay solución para micro cortes en red electrica ?
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2011, 15:42:35 »
dependiendo del consumo de cada uno podrías poner equipos sai, hay equipos comerciales que no son demasiado caros y te pueden sacar del apuro rapidamente.
Saludos desde valencia!!!
Desconectado leobiofa
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2011, 18:15:30 »
claro que existen aparatos pero se debe saber el consumo y el tipo de carga, pero en ultima se llaman ups on line
Desconectado sanpic
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2011, 19:09:30 »
Gracias por sus respuestas. Investigaré un poco a ver si encuentro alguna solución.
Un abrazo.
     share_it
ENDIF
Desconectado tapi8
« Respuesta #4 en: 21 de Septiembre de 2011, 06:22:16 »
Busca por SAI (sistemas de alimentacion ininterrumpida) o UPS. Si lo que vas a alimentar no es un microprocesador o algun sistema basado en ellos, te valdra cualquiera, si llevan un control electronico basado en procesador te recomiendo SAIs on line doble conversion, son mas caros pero alimentan siempre desde las baterias generando ellos la corriente alterna por lo que no te afectaran los cortes, aguantan sobre 15 minutos, esto dependera de como los dimensiones.
Desconectado sanpic
« Respuesta #5 en: 21 de Septiembre de 2011, 19:05:18 »
Muchísimas gracias. ;)
     share_it
ENDIF
