Autor Tema: no pudo acceder al router porque no me sale la ventana de password  (Leído 5375 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 20 de Septiembre de 2011, 15:29:54 »
siempre lo he hecho asi y funcionaba OK, le introduzco la ip que dice el manual y en el navegador me salia una ventanita pidiendo login y pass y entraba al panel de configuración correctamente, pero desde hace una semana, ya no aparece la ventanita y al escribir la ip del router, el navegador me dice:
Username or Password is incorrect.
a alguno de ustedes le ha pasado. algún tip para solucionarlo.  :(
Friedrich August von Hayek
Re: no pudo acceder al router porque no me sale la ventana de password
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2011, 15:31:30 »
cabe decir que de 3 pc, conectadas (wifi), 2 presentan el problema, y la tercera puedo entrar ok, temo que al acceder en esta última, termine sucediendo lo mismo
Desconectado IAO
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2011, 19:05:03 »
Hola...
Pali... no es mejor aplicarle un reset con el boton que esta escondido y reconfigurar el router?
Digo no sé si sea mejor opción...
Prueba actualizar el firmware del router. Los nuevos modelos router D'link, son muy delicados en tráfico de red.
Cuando tienen mucho tráfico colapsan, a mi me ha sucedido.
Saludos para todos.....
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2011, 19:08:35 por IAO »
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
Desconectado IAO
« Respuesta #3 en: 23 de Septiembre de 2011, 09:17:31 »
Otra cosa más Pali.. hay unos productos marca "Encore", que se recalientan burda de rápido..
En frio funciona al pelo, al estar operando un rato comeinzan unas fallas intermitentes que te empañan el guiro..
Te hablo de equipos nuevos. La solucion de Encore es instalarles el nuevo firmware y
chaaaazaaaaán, se le quita todo los problemas...
Espero te sirva de algo este comentario...
« Respuesta #4 en: 24 de Septiembre de 2011, 18:16:08 »
apliqué un reset al router y que va, nada sigue igual.
cuando introduzco la ip del router me sale el mismo aviso
lo hago por lan y wlan y el resultado es el mismo.
« Respuesta #5 en: 24 de Septiembre de 2011, 18:22:27 »
y ahora la cosa es peor, porque no puedo meterle contraseña, al no poder acceder al panel de configuración del router.
Desconectado AngelGris
« Respuesta #6 en: 24 de Septiembre de 2011, 23:52:54 »
  Yo tuve un problema con el modem que daba Telefónica (Argentina) y la única manera de volver a la configuración por defecto fue utilizando telnet, ya que ingresando a la configuración via IP no cambiaba nada.
  Podrías intentar buscar la info correspondiente a tu router y ver si se puede hacer algo en telnet.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #7 en: 25 de Septiembre de 2011, 01:57:02 »
Hola Pali!
que marca de Router y modelo es?
yo hace muchos años usaba un Linsys y me daba problema, actualice el Firmware y tambien me daba problema, otra cosa que te podia suceder es si tiene configurado internet protocologo manual, por defecto dejalo automatico. tambien podria ser problema de cable.
« Respuesta #8 en: 25 de Septiembre de 2011, 13:28:52 »
Hola Rafael, el router es tp-link
después de diversos intentos se me ocurrió instalar el opera en una de las pc afectadas, y desde allí pude acceder al setup del router exitosamente.
lo curioso de todo esto es que hasta la fecha, no puedo acceder ni por telnet, ni por chrome, ni por IE, ni por ff.
vacié caché, restauré las opciones avanzadas de internet, vacié temporales y nada.
para mi es algo en el windows que está echando la broma.
la dimensión desconocida  :shock:
« Respuesta #9 en: 25 de Septiembre de 2011, 14:17:58 »
  Nahhh, ¿windows generando problemas?  :D :D :D
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado IAO
« Respuesta #10 en: 26 de Septiembre de 2011, 00:40:44 »
Hola..
Mira mi pana, no sé si ya lo hiciste.
Quita la opción restaurar sistema, y hazte un liberar espacio del disco.
Sino te furula entra modo prueba de fallos con opcion de red,
revisa si te conecta bien. Si te va todo bien luego usas el msconfig.
Si ya hiciste todo eso, entonces yo hice el ridículo :) porque ya no se que será.
Bueno panadería... en contacto
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2011, 09:31:02 por IAO »
« Respuesta #11 en: 26 de Septiembre de 2011, 22:27:03 »
hice exactamente eso y me apareció la ventanita de acceso!!!  :)
definitivamente es algo en el windows, debe ser que desactivó la opción de mostrar la ventana de login.
Desconectado IAO
« Respuesta #12 en: 26 de Septiembre de 2011, 23:46:03 »
Ok pali..z
Eso nos indica que hay algo que esta bloqueando el router.
Puede que sea el antivirus o algún otro programa como el firewall.
Usa el \ejecutar\msconfig y selecciona Inicio selectivo o mínimo, allí iras quitando los
posibles programas de inicio y tal-tal. Revisa todas las pestañas.
Te escribo desde el tlfn. Es muy maluco para escribir.
Saludos....
« Última modificación: 28 de Septiembre de 2011, 10:16:42 por IAO »
« Respuesta #13 en: 27 de Septiembre de 2011, 09:06:03 »
  Yo utilizaba el Ccleaner para limpiar los temporales y también para corregir errores en el registro del win. Dicho programa también permitía desactivar la carga de automática de algunos programas. No era necesario quitar la carga. O sea, permitía desactivarla, y en cualquier otro momento volver a activarla.
  Muchas veces que he tenido problemas raros fueron causados por spyware, esos los eliminaba con el Spybot-search&destroy
nos besa en la boca
como un atlas
