Autor Tema: Conexion vb 2008 con pic, ayudaaa?  (Leído 1835 veces)
Desconectado puma77
« en: 20 de Septiembre de 2011, 22:50:25 »
hola a todos soy nuevo en el foro y la verdad se me hace sensacional , llevo tiempo utilizando pics, en este momento estoy e un gran reto para poder titularme, mi proyecto se trata de un control remoto controlado por medio de una pagina web..
la interfaz de usuario la estoy realizando en vb 2008 asi como el enlace a una base de datos realizada en sql server 2005, hasta a qui ya lo he realizado de manera exitosa, logre la conexion de la pc con el pic18f4550 y me lo reconoce utilizando el driver de descarga la pagina de www.microchip.com , pero tengo muchos problemas para enlazar la interfaz con el pic,no se como utilizar la mpusbapi.dll si alguien tuviera un tutorial de como hacerlo, kise guirame con el proyecto de hace unos años del maestro j1m pero ya no sirve los enlaces, estoy muy apurado les agradeceria muchisimooooooooooo la ayudaaaaaaaa
les envio saludos.
dejo el codigo del en c lo realize an ccs compiler solo cambien la libreria del pic que vayan a utilizar para ayuda de los k vayan iniciando, si el codigo tenga algun error por favor diganmelo.
Por favor, complete los 4 pasos siguientes ...
// Paso 1:
// Cambie la siguiente instrucción de acuerdo al PIC que utilice PIC18F2455/2550/4455/4550
#include <18F2455.h>
//#device ADC=10                             //Descomente ésta opción en caso de usar el ADC a 10bits
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL3,CPUDIV1,VREGEN,MCLR,NOPBADEN
// Paso 2: Ajuste el fusible del PLL de acuerdo al Xtal que utilice
// No olvide que PLL1 = Para un Xtal de 4Mhz
//               PLL2 = Para un Xtal de 8Mhz
//               PLL3 = Para un Xtal de 12Mhz
//               PLL4 = Para un Xtal de 20Mhz , etc.
#use delay(clock=48000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
// CCS Library dynamic defines.  For dynamic configuration of the CCS Library
// for your application several defines need to be made.  See the comments
// at usb.h for more information
#define USB_HID_DEVICE     FALSE              //deshabilitamos el uso de las directivas HID
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK    //turn on EP1(EndPoint1) for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK    //turn on EP1(EndPoint1) for OUT bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_TX_SIZE    64                 //size to allocate for the tx endpoint 1 buffer
#define USB_EP1_RX_SIZE    64                 //size to allocate for the rx endpoint 1 buffer
// Lo siguiente no es indispensable:
// If you are using a USB connection sense pin, define it here.  If you are
// not using connection sense, comment out this line.  Without connection
// sense you will not know if the device gets disconnected.
//       (connection sense should look like this:
//                             100k
//            VBUS-----+----/\/\/\/\/\----- (I/O PIN ON PIC)
//                     +----/\/\/\/\/\-----GND
//                             100k
//        (where VBUS is pin1 of the USB connector)
//#define USB_CON_SENSE_PIN PIN_B2  //CCS 18F4550 development kit has optional conection sense pin
// Include the CCS USB Libraries.  See the comments at the top of these
// files for more information
#include <pic18_usb.h>              //Microchip PIC18Fxx5x Hardware layer for CCS's PIC USB driver
#include <usb_desc_scope.h>         //descriptors del Pic USB
#include <usb.c>                    //handles usb setup tokens and get descriptor reports
Paso 3: Abra el archivo C:\Archivos de programa\PICC\Drivers\usb_desc_scope.h
        ( donde se instaló el compilador de CCS ) que es el descriptor del USB
        ubicado en su PC, avance hasta la sección start device descriptors
        (aprox en la linea 132) y reemplace los valores del vendor id,
        el product id y el device release number como sigue ( puede copiar
        las tres líneas siguiente y pegar en el archivo del descriptor <<usb_desc_scope.h>> ) :
         0xD8,0x04,           //vendor id (0x04D8 is Microchip)
         0x0B,0x00,           //product id
         0x01,0x00,           //device release number
ESTO ES IMPORTANTE HACERLO CORRECTAMENTE DE LO CONTRARIO, EL DISPOSITIVO NO SERA RECONOCIDO POR EL DRIVER.
#define  LEDV    PIN_B6
#define  LEDR    PIN_B7
#define  LED_ON  output_high
#define  LED_OFF output_low
// Direcciones de memoria válidas para PIC18F2455/2550/4455/4550 (no olvide que son la misma familia)
// Esto es con el fin de poder escribir directamente en ellos sin usar instrucciones como intermediarios.
#BYTE TRISA  = 0x0F92                           // Registro de control de E/S del puerto A
#BYTE TRISB  = 0x0F93                           // Registro de control de E/S del puerto B
#BYTE PORTA  = 0x0F80                           // Registro del puerto A
#BYTE PORTB  = 0x0F81                           // Registro del puerto B
#BYTE ADCON1  = 0x0FC1                          // Registro de control del ADC
#BYTE CMCON   = 0x0FB4                          // Registro del modulo comparador
int8 dato[64];
void main(void) {
   LED_ON(LEDV);                                //encendemos led en RB6 para indicar presencia de energia
   LED_OFF(LEDR);
   usb_init();                                  // inicializamos el USB
   usb_task();                                  // habilita periferico usb e interrupciones
   usb_wait_for_enumeration();                  // esperamos hasta que el PicUSB sea configurado por el host
   LED_OFF(LEDV);
   LED_ON(LEDR);                                // encendemos led en RB7 al establecer contacto con la PC
   TRISA  = 0x0FF;                              // Se declara el puerto A como entradas (instrucción opcional)
   TRISB  = 0x00;                               // Se declara el puerto B como salidas (instrucción opcional)
   ADCON1 = 0x0F;                               // Se configura al ADC para entradas digitales (apagar el ADC)
   CMCON  = 0x07;                               // Se configuran los comparadores para entradas digitales (apagar los comparadores)
   while (TRUE)
      if(usb_enumerated())                      // si el Pic está configurado via USB
         if (usb_kbhit(1))                      // si el endpoint de salida contiene datos del host
            usb_get_packet(1, dato, 64);        // cojemos el paquete de tamaño 8bytes del EP1 y almacenamos en dato
            portb = dato[0];                    // Se muestra al byte completo en el puerto B
            dato[1] = porta;                    // Se lee el puerto A y se almacena en el vector
            usb_put_packet(1, dato, 64, USB_DTS_TOGGLE); //y enviamos el mismo paquete de tamaño 64bytes del EP1 al PC
//Paso 4: Compile y grabe en el PIC
