Autor Tema: Configurar Xbee PRO Serie 2 como coordinador  (Leído 9665 veces)
Desconectado dragondgold
    • Tmax & Gwolf Microcontrollers
« en: 22 de Septiembre de 2011, 20:46:40 »
Hola gente vengo para variar con una duda !! Estoy experimentando con estos maravillosos Xbee y ya pude crear enlaces usando dos Xbee Serie 1 de Digi algo simple pero funcionó. Ahora quise irme un poco mas arriba con la Serie 2 de Xbee que utiliza el protocolo ZigBee y posee redes como la tipo Mesh. Aquí es donde debe haber un coordinador que crea la red un routers que se unen a la misma. Hay una duda que por mas que busqué no pude encontrar una respuesta:
- Cómo configurar al Xbee para que sea coordinador o router?
Me bajé el programa X-CTU y pude configurar parámetros conectando el Xbee a la PC a través de un MAX232 pero a la hora de cambiarle el firmware para que sea cordinador o router me da error y no se por qué.
El Xbee responde a todo perfectamente excepto a cambiarle el firmware. Requiere algo especial ? Tiene conectado las líneas RTS, CTS, TX y RX todas adaptadas correspondientemente a 3.3v y verificado que todas las señales salen con su tensión debida asi que acudo a su ayuda haber si ha algún truco para poder configurar estos bichitos...
Saludos y muchas gracias !!!
La conclusión final es que sabemos muy poco y sin embargo, es asombroso lo mucho que conocemos. Y más asombroso todavía es que un conocimiento tan pequeño nos pueda dar tanto poder
Desconectado RALF2
Re: Configurar Xbee PRO Serie 2 como coordinador
« Respuesta #1 en: 22 de Septiembre de 2011, 21:49:34 »
Epale amigo!
Puedes empesar con este video  :mrgreen:
« Respuesta #2 en: 22 de Septiembre de 2011, 22:26:35 »
Hola RALF2 si fue el primer video que vi pero yo uso una placa echa por mi con un MAX232 que en teoría no debería cambiar nada.  Sigo paso a paso pero a la hora de cambiar el firmware me da error  :?...
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 23 de Septiembre de 2011, 08:12:50 »
Amigo yo tengo la version 2.5 pero, de los de baja potencia, lo de alta potencia los tengo  en la serie 1, trata de actualizar el software a ver que sucede y aqui tienes otra configuracion que te podria ser util.
http://blog.make-a-tronik.com/configuracion-basica-modulos-xbee-2-5-xbee-xplorer-usb/
A y recuerda que el xbee opera con 3.3v y no con 5V si estas usando un max232 te dara problemas aqui mismo en este sub for comentan lo que les paso a algunos y como lo resolvieron, te recomeendo un max 3232 o hacer algun divisor de voltaje para bajar el voltaje de 5V a 3.3V si es que ese es tu caso.  :mrgreen:
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2011, 08:20:06 por RALF2 »
« Respuesta #4 en: 23 de Septiembre de 2011, 13:48:26 »
Gracias RALF2 te comento que el MAX232 acepta perfectamente los 3.3V com un 1 u los 5V los reduzco con un divisor resistivo a 3.3V.
Finalmente resolví el problema analizando las placas que ya vienen armadas para programar los Xbee. Lo único que hay que hacer ademas de conectar TX,RX,RTS y CTS es conectar los pines 1 y 6 del DB9 a un 0 lógico según el standart RS232 que va desde los +3V a los +15V, yo los conecté a 5V que usaba para alimentar al MAX232 y funcionó perfectamente ahora puedo programarlos muchas gracias por su ayuda  :)
Saludos !!
Desconectado superpato
« Respuesta #5 en: 24 de Septiembre de 2011, 00:41:10 »
Hola Dragondgold le cuento que hace muy poco adquirí tres modulos Xbee serie 2, he buscado información respecto de las interface serie RS232  con un max232 lo he montado y conectado y he logrado comunicar  con el X-CTU, sin embargo a la hora cargar el firmware me ha ocurrido lo mismo que a usted. Es muy posible que alguna conexion este mal. Sería una gran ayuda si pudiera contrastar con el esquematico que le ha funcionado . Desde ya muchas gracias y saludos.
« Respuesta #6 en: 24 de Septiembre de 2011, 14:35:40 »
superpato te adjunto un PDF con el esquema que utilizé. Hay que conectar las líneas CTS,RTX,TX y RX del Xbee con el MAX232 a la PC y lo importante para que funcione es conectar los pines 1 y 6 del conector DB9 a 5V por ejemplo para que sean tomados como un 0 lógico de esta manera a mi me funcionó. Comentá como te fue porque hay muy poca información sobre esto en la red ;-)
« Respuesta #7 en: 24 de Septiembre de 2011, 21:52:18 »
Hola dragondgold gracias por responder. Viendo el esquema tuyo veo que tiene mas conecciones que el que habia montado yo, eso seguramente explica porque el mio no funciona correctamente. Lo voy a probar en lo breve, y voy a comentar mi experiencia.
Es verdad que la informacion es escaso en este tema y la que existe esta incompleta. De nuevo muchas gracias.. Un saludo.
« Respuesta #8 en: 26 de Septiembre de 2011, 15:52:07 »
De nada superpato  ;-) Les hago una pregunta, alguno logró comunicar un coordinador con un router en forma bidireccional ? Porque he configurado las direcciones correctamente y el coordinador recibe perfectamente los mensajes del router pero no viceversa, es decir el router no recibe el mensaje del coordinador hay algo que configurar ? Yo configuré las direcciones DH y DL y el PAN ID para que estén en la misma red pero no logro que el router reciba desde el coordinador alguna sugerencia ?
Muchas gracias !!!
