Autor Tema: Voltaje de referencia.  (Leído 5941 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 25 de Septiembre de 2011, 00:42:44 »
Hola amigos!
Como se debe realizar una medición del estado de la batería ? Si el voltaje de referencia del ADC esta comprendido entre VDD - VSS  y el pic esta siendo alimentado a baterias.
Por ejemplo si el pic trabaja con 4baterias AA y estas comienzan a descagarse hasta 4v , al realizar una lectura esto me seguirá marcando el 100% de la bateria  :z) porque mi Vref esta entre VDD y VSS.
Espero haberme explicado.
Con un voltaje de referencia externo quedaría solucionado ? Por ejemplo usar un TL431 y este mismo configurarle en un valor de digamos 2.5v ? o por lo menos menor a los 4v cuando se descargan las baterias?
« Última modificación: 25 de Septiembre de 2011, 00:44:49 por AKENAFAB »
Re: Voltaje de referencia.
« Respuesta #1 en: 25 de Septiembre de 2011, 00:52:35 »
Yo lo implementaría de esa manera, usaría una tensión de referencia que se mantenga estable aun con la menor tensión en batería, y un divisor resistivo para sensar la tensión.
« Respuesta #2 en: 25 de Septiembre de 2011, 00:57:47 »
Claro con una referencia externa lo tendrás resuelto. Yo he usado un LM4040 a 4.096V y va muy bien, además de que facilita las operaciones al tratarse de una tensión "en binario"
« Respuesta #3 en: 25 de Septiembre de 2011, 01:07:27 »
Gracias! :-/
No se porque no me habia aparecido tu post  :shock: gracias igualmente.
« Última modificación: 25 de Septiembre de 2011, 16:26:17 por AKENAFAB »
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #4 en: 25 de Septiembre de 2011, 14:48:17 »
hay pics que tienen VREF interna seguramente funcionara como si se le pusiera una vref externa. El que yo uso 18f46k80 tiene una VREF interna de 4096 y 2048.
« Respuesta #5 en: 25 de Septiembre de 2011, 16:40:06 »
Muchas gracias.
Lo voy a probar con unos 12F1822 que si traen el Vref y se puede usar para el ADC.
« Respuesta #6 en: 26 de Septiembre de 2011, 18:42:32 »
Alguna idea de las VREF internas del pic?? Es decir, fallan si bajas de vref voltaje?? Es que estube mirando el datasheet y no encuentro ni caracteristicas ni explicaciones de tal por ningun sitio.
« Respuesta #7 en: 26 de Septiembre de 2011, 18:57:02 »
Por ejemplo para el 12F1822:
Hay que leer en la sección de características eléctricas  ;-)
« Respuesta #8 en: 26 de Septiembre de 2011, 19:26:28 »
en el del 18f46k80 no viene, supongo que sera mas o menos igual.
« Respuesta #9 en: 23 de Diciembre de 2011, 01:22:38 »
Hola amigos!
Use el LM4040 a 3.0v , fue el único que encontré de rápido , mi aplicación funciona correctamente y muy sencillo de trabajar con este integrado.Solo basta calcular la resistencia limitadora.
Saludos y muchas gracias!!
Feliz Navidad!
« Respuesta #10 en: 14 de Marzo de 2012, 05:04:27 »
Muchas gracias.
He actualizado mi aplicación con el pic12F1822 y me tiene encantado.Se ha retirado el Vref externo y ahora trabajo con el interno andando de lujo.
Desconectado fram_22
« Respuesta #11 en: 14 de Marzo de 2012, 13:22:50 »
Para las primeras pruebas te recomendaria probar co el lm4041. Esta referencia tiene una version ajustable (Lm4041cilpre3). Esto da la facilidad e probar diferentes niveles de voltaje antes de casarte con uno en especifico.
saludos!
« Respuesta #12 en: 14 de Marzo de 2012, 15:30:54 »
Para conocer la tensión de las baterías creo que no necesitas tanta precisión como con un LM4040.
Un zener cualquiera a 2.5 voltios te valdría. Mides la tensión del zener con el ADC y puedes saber la tensión de alimentación:
Valim =  2.5 * 1023 / Vzener
Vzener        Valim
465               5.5v
512               5.0v
639               4.0v
568               4.5v
850               3.0v
« Respuesta #13 en: 14 de Marzo de 2012, 15:39:06 »
BZX79-B2V4    Zener de 2.4voltios
Coeficiente de temperatura de -1.6mv/ºK
La tensión zener cambiará de 2.400 a 2.352v con un aumento de 30ºC  (-2% de error)
La variación de la tensión zener al cambiar la alimentación se puede corregir con una tabla real   Vzener --> Valim.
« Respuesta #14 en: 14 de Marzo de 2012, 15:43:33 »
En mi programa hago lo siguiente con el Vref interno y trabajando desde 5vcd a 3.7vcd
Monitoreo el voltaje de las baterias con un divisor de voltaje.
El Vref interno del pic lo dejo en 4.096vcd
  1. #define Vdiv    0.5             //Factor del Divisor de voltaje 10k-10K
  2. #define Vmin    3.7             //Voltage de operacion minimo
  3. #define Vmin_op (Vmin*Vdiv/(4.096/1024))        //Voltaje minimo de operacion
