Autor Tema: Generar pulsos de 1MHz con pic18F  (Leído 2854 veces)
Desconectado VeritoCR
« en: 29 de Septiembre de 2011, 14:11:18 »
Buenas tardes, estoy usando un PIC18F con cristal de 10MHz y ademas #FUSES H4 para tener mayor velocidad, ahora necesito generar pulsos de reloj de 1MHz usando interrupciones, pero lo mas que logro sacarle son 50KHz. Agradecería si alguie me puede ayudar.
Desconectado AKENAFAB
Re: Generar pulsos de 1MHz con pic18F
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2011, 14:30:08 »
Con el modulo PWM puedes obtener hasta 400KHz aproximadamente.
Podrías tomar esa señal y usar otro multiplicador externo.
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2011, 14:36:21 »
Pero si no me equivoco con 40MHz puedes generar un PWM desde ~2kHz hasta 10MHz.... Eso si, la resolución va a disminuir a medida que aumenta la frecuencia desde 10-bits hasta 2-bits.
Si configuras el PWM para 1MHz, tienes 5.3-bits de resolución.
No puedes obtener mayor frecuencia por la latencia de las interrupciones + el tiempo necesario en el guardado y re-establecimiento del contexto.
« Última modificación: 29 de Septiembre de 2011, 14:38:52 por Suky »
Desconectado manwenwe
« Respuesta #3 en: 29 de Septiembre de 2011, 16:24:49 »
Jalou!
con el nuevo CLC del que se está hablando en el foro: ¿sería posible?. No se si he dicho alguna burrada  :)
1 saludo
« Respuesta #4 en: 07 de Octubre de 2011, 11:48:09 »
Gracias! Con el modulo PWM logre sacar una frecuencia de 500KHz que me funciono bien como señal de reloj
