Autor Tema: Eagle Up , modelos 3D del pcb en google sketchUp  (Leído 8828 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 29 de Septiembre de 2011, 15:29:50 »
Hola amigos!
Paseando por la página de eagle cadsoft encontré el nuevo modelado de los pcbs.
Al parecer del mismo que da soporte con el eagle3D.
se llama Eagle Up
tiene muy buena pinta , lo he estado probando y va bien , solo que hay muy poquitos modelos xD.
Queda excelente para crear el case del pcb o producto final.^^
« Última modificación: 29 de Septiembre de 2011, 17:57:32 por AKENAFAB »
Desconectado AngelGris
Re: Eagle Up , modelos 3D del pcb en google sketchUp
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2011, 21:56:28 »
  Gracias por la info se ve interesante...
  Yo recién estoy comenzando a utilizar eagle (debería decir, tengo que comenzar), ya que necesito saber usarlo porque mando a hacer unas placas a un lugar que trabajan con este soft y no con archivos gerber que son los que puedo generar con Ares.
  Pregunta.... ¿Sabes como asignar una diseño 3D a un componente de eagle? Estuve viendo el tutorial para crear el componente en sketchup (que ya lo venía utilizando para los componentes que me hice para Ares) pero no vi como asignarlo a algún componente en el eagle.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2011, 22:38:33 »
Para que los componentes de eagle sean modelados en el sketchup primero es tener el modelo,luego el nombre del modelo tiene que coincidir con el nombre del empaquetado del eagle.
Me paso que no salían unos transistores en sot23 , revise como estaban en eagle y eran sot23W , lo cambie en eagle y listo.
« Respuesta #3 en: 29 de Septiembre de 2011, 23:02:58 »
Gracias!!!!!
  Vamos a ver que puedo hacer..... Ni bien tenga algo, lo subo.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2011, 21:49:03 »
  Funcionó de maravillas, por suerte también pude acomodar dos de los componentes que ya tenía hechos en el SketchUp..... Ahora solo resta empezar a acostumbrarme a usar eagle  :z)
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #5 en: 30 de Septiembre de 2011, 22:45:28 »
Deberías subir unas imagenes para ver como esta quedando ^^
« Respuesta #6 en: 01 de Octubre de 2011, 10:05:43 »
  Subo una imagen de los componentes que tenía hechos para Ares, los cuales iré adaptando para Eagle.
  No son gran cosa, un par de conectores IDC, IDC 90º, Jack Stereo 1/4", DC-Jack, Dip Relay, FootSwitch  (los utilizados en efectos para guitarra), Zócalo para válvula 9 pines (tipo 12AX7), bornera de dos pines, DipSwitch de 8 y tres variantes de potenciómetros.
  Esos componentes los había hecho en escala real, pero EagleUp los trabaja como 1M = 1mm. De momento sólo pasé el zócalo de 12AX7 y el Jack Stereo.
« Última modificación: 01 de Octubre de 2011, 10:11:47 por AngelGris »
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #7 en: 01 de Octubre de 2011, 14:52:09 »
  Acá les dejo los archivos SKP (con el tamaño adecuado) de los modelos para el JackStereo, el Zócalo 12AX7 y el FootSwitch
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #8 en: 10 de Noviembre de 2011, 02:11:18 »
Yo lo estoy probando ahora mismo pero no consigo que funcione. En Eagle obtengo el mensaje de que se exportó correctamente y que ahora debo importarlo desde Google Sketchup, pero al ejecutar el comando desde este no obtengo nada, ni siquiera un mensaje de error o algo :(.
Uso Windows 7 64 bits, Eagle 5.11, Google Sketchup 8. Ahorita estoy descargando ImageMagick de 32 bits, tengo instalada la versión de 64 bits.
La imaginación es el límite.
« Respuesta #9 en: 10 de Noviembre de 2011, 02:21:03 »
Revisa la ruta donde se encuentran los modelos.
En la pagina viene el tuto para empezar desde cero , por lo menos te tendría que salir el pcb sin componentes.
Yo lo uso en win7 x64
Desconectado byborre
« Respuesta #10 en: 23 de Octubre de 2012, 23:13:18 »
Revivo el hilo,
Disculpa AngelCris, tendras aun los componentes 3D para el Ares??
Es que se ven de lujo, felicidades!!  ((:-))
saludos!!
« Respuesta #11 en: 24 de Octubre de 2012, 08:45:34 »
  Sé que tengo los modelos dando vueltas por el rígido, tendría que buscar la librería a ver si es que la guardé. Hace una semana tuve que formatear la máquina y luego de instalar los programas me dí cuenta que no había respaldado la librería actual, pero puede ser que tenga laguna copia antigua.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #12 en: 24 de Octubre de 2012, 10:51:43 »
Te agradecería infinitamente si te tomas la molestia de buscar  :), y mas aun si las tienes y eres tan amable de compartirlas  :D!!
Gracias!!  :-/
« Respuesta #13 en: 24 de Octubre de 2012, 14:07:15 »
  Aquí está la versión antigua que tenía guardada, le falta un conector USB B, un tact switch, tiras de pines y un cristal...
vistas3d.zip
  Voy a seguir buscando para ver si encuentro los fuentes hechos en google SketchUp para intentar armar nuevamente los componentes  :x  :5]  :5]  :5]
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #14 en: 24 de Octubre de 2012, 18:21:02 »
Gracias AngelGris!! ((:-))
