Autor Tema: usar modulo comparador para cargador de baterias  (Leído 3830 veces)
Desconectado guille1234
« en: 01 de Octubre de 2011, 11:55:37 »
hola, necesito que me ayuden, estoy haciendo un proyecto donde parte del programa va a verificar el estado de batería con el modulo comparador (por eso uso el pic 16f628) y me sale el mensaje cuando configuro al principio las entradas/salidas el cartel "No puede configurar el módulo Comparador manualmente" les adjunto el programa resumido (solamente la parte que les mencuiono) para que me digan que estoy haciendo mal. La primera vez que lo configuras no tira ese error, pero si uno vuelve a donde se configuran la entradas y salidas aparece este error.
La idea basica de este programa es que por las entradas A1 y A2 (de uno de los dos comparadores) mida la tensión respecto a una referencia y si uno es mayor que la otra, se encienda la pata RB3 (que activara un led de avis, o un relé, ya veré).
Tengo la versión de niple 5.5.7 plus
Saludos y gracias!
Desconectado juanfra
Re: usar modulo comparador para cargador de baterias
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2011, 07:15:25 »
Hola Guille
Te reenvío el proyecto de los comparadores, tb te adjunto una pequeña simulación  con proteus, he simplificado tu proyecto, pero tu puedes usar las interrupciones,simplemente te he implementado la función de comparar y encender un led en consecuencia.
Espero que te sirva
Juanfra
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2011, 07:16:57 »
Soy un caso, te contesto y no te adjunto el proyecto.
Ahí va.
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2011, 10:16:14 »
Genio!! :-/ ahora sí me funciona perfecto, sigue haciendo ese cartel de error al volver a tratar de configurar los puertos pero funciona perfecto en el proteus
saludos y gracias
« Última modificación: 03 de Octubre de 2011, 21:29:22 por guille1234 »
