Autor Tema: Manejar ntc  (Leído 3176 veces)
Desconectado eloysn
Manejar ntc
« en: 02 de Octubre de 2011, 04:10:41 »
hola ,soy nuevo en el foro y estoy empezando con los pic y estaria muy interesado en conocer un codigo para el manejo de una ntc,ya se que exinten sensores de temp mucho mejores pero me gustaria conocer en concreto este gracias y un saludo
Desconectado MerLiNz
Re: Manejar ntc
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2011, 10:25:03 »
la ntc no deja de ser una resistencia que varia con la temperatura, en este caso la resistencia baja segun aumenta la temperatura. Para ello tienes que aplicar la ley de ohm, junto con otra resistencia, y un conversor A/D. Tambien debes mirar el datasheet de la ntc, porque hay muchas ntc's que no son lineales, es decir la resistencia no disminuye siempre por igual en ºC.
Desconectado eloysn
Re: Manejar ntc
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2011, 13:28:45 »
gracias por contestar ,pero he estado leyendo que habia una forma para linealizar la ntc con otra resistencia en paralelo ,lo que no se es como implementarlo en el programa
Desconectado Noelillo
Re: Manejar ntc
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2011, 14:22:06 »
creo que puede ser una cosas como esta...
Re: Manejar ntc
« Respuesta #4 en: 02 de Octubre de 2011, 15:37:08 »
eso es lo que tienes que hacer, seria en serie, lo de linear ya depende de la NTC.
Para implementarlo en el programa debes saber como varia la R de la NTC segun la temperatura, es decir cuantos ohm varia por ºC. Y luego con la resistencia que le pongas ya tienes un simple divisor resistivo.
Re: Manejar ntc
« Respuesta #5 en: 03 de Octubre de 2011, 11:07:55 »
Re: Manejar ntc
« Respuesta #6 en: 04 de Octubre de 2011, 13:43:02 »
Muy interesante!!! :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
