Autor Tema: Convertidor 24Vdc a 12Vdc  (Leído 10285 veces)
Desconectado cristian_elect
Re: Convertidor 24Vdc a 12Vdc
« Respuesta #15 en: 22 de Mayo de 2013, 14:54:09 »
Busca el pdf del MC34063A hay en la pagina 7 encuentras esquemas para reforzar la corriente.
Desconectado jim_17
    • Blog personal
« Respuesta #16 en: 22 de Mayo de 2013, 17:32:40 »
Yo te recomiendo que uses un conversor dc/dc comutado, un ejemplo seria este:
Step down converter
Un Saludo.
Share the world !
Blog's
http://www.area0x33.com
« Respuesta #17 en: 05 de Junio de 2013, 00:56:41 »
Hola JROERTO, por lo que veo quierres reducir los 24Vcc (probablemente de un camión) para poder alimentar un stereo, pues bueno, si te interesa te paso este circuito, soporta facilmente los 12Vcc en 20A, para un estereo y varios accesorios más, lo tengo instalado en el camión de mi viejo ya hace varios años con muy buenos resultados (jamas lo e tocado luego de la instalación) y es apto para soportar cortocircuitos en la salida sin quemarse, eso sí debes ponerle un buen disipador. en el adjunto esta el esquema.
Si tienes dudas me las preguntas, y por cierto, los materiales todos son muy faciles de conseguir y económicos.
Atte, CARLOS.
Desconectado Hecfil
« Respuesta #18 en: 16 de Septiembre de 2013, 23:47:25 »
Me podrias decir que valor debe ser R6 de antemano muchas gracias.
« Respuesta #19 en: 17 de Septiembre de 2013, 08:23:39 »
Chaly, me puedes decir si este circuito puede ser usado para regular desde una bateria (y su sistema de cargaa por alternador) de 12V y sacar a la salida 12V bien estables ??
Es decir sin el ruido y las subidas y bajadas de la carga ??
O debo hacerlo con reguladores de switching ??
