Autor Tema: Convertidor 24Vdc a 12Vdc  (Leído 10284 veces)
Desconectado Diego E.
« en: 08 de Octubre de 2011, 12:45:45 »
Hola amigos, voy a diseñar un convertidor de 24V a 12VDC, necesito conectar un ventilador que en el arranque hala 11A y luego se sostiene en 6, el diseño lo voy a realizar con un LM317 para referenciar el voltaje y 3 transistores 2N3055 en paralelo para amplificar corriente.
Quiero conocer sus opiniones, alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia al respecto.
Saludos y gracias.
Desconectado Yoshua
Re: Convertidor 24Vdc a 12Vdc
« Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2011, 16:20:38 »
creo que te convendria cambiar los 2N3055 por otros de mas potencia como los mj15003 para hacerlos trabajar tranqui...
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #2 en: 09 de Octubre de 2011, 02:12:58 »
Esa fuente sí que va disipar mucho calor.
Hay otras alternativas a ver si adapto mi circuito a 24V después te lo mando.
Desconectado manwenwe
« Respuesta #3 en: 09 de Octubre de 2011, 07:38:36 »
Holap,
no se mucho de potencia pero lo que he visto más comunmente en convertidores de alto rendimiento es utilizar la propia caja como disipador: poner transistores a ambos lados de la PCB en linea y utilizar unas "tiras de aluminio" como disipador y caja al mismo tiempo. Lo que no se es dónde encontrar esas tiras. ej.:
http://www.zahninc.com/su1.html
1saludo
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #4 en: 09 de Octubre de 2011, 08:12:18 »
Diego para esa potencia te aconsejo que utilices fuentes conmutadas, tipo PWM, ya que te permiten utilizar transistores menos costosos, de menos potencia y el rendimiento es muy superior al no generarse apenas calor.
Hay muchos integrados que te pueden valer, pero mejor echa un vistazo por google y elige el que mas te convenga.
Por cierto si como transistores de potencia utilizas MOS-FET aun optimizaras mas el rendimiento.
« Respuesta #5 en: 09 de Octubre de 2011, 14:42:27 »
Su funcionamiento es simple un generador PWM con un 555 el potenciómetro regulas el ancho de pulso con eso varias la tensión de salida  la bobina actúa como filtro pasa bajo y va a un capacitor para filtrar  parecido una fuente step-down.
Esta fuente lo probé con cargas hasta 1.5Amp de entrada a 16V la modificación que hice es agregar al gate un zener para que el voltaje no supere los 20V, el 555 lo alimentas con 12V de un regulador la bobina como es de 6A tiene que ser grande y el diodo de 1n5819 puedes poner 2 en paralelo o 3.
Con el potenciómetro regulas que de  los 12V al motor claro al momento de encender consume más corriente la tensión se baja tendría un efecto de arranque suave.
También sirve como driver de leds según como lo regules.
La disipacion de calor es poca tenfria que usar un disipador para el mosfet no muy grande seria unos 9cm*5cm algo asi.
Con 1.5A de salida de 12V entrada  a 5V salida no uso disipador claro calienta el mosfet pero se puede tocar sin quemarse para nada.
« Respuesta #6 en: 09 de Octubre de 2011, 15:31:42 »
Yoshua, cristian_elect, manwenwe, AcoranTf, amigos valoro mucho sus aportes, el transistor MJ15003 se ve bastante interesante supera el 2N3055, mayor corriente y mayor ganancia, trataré de conseguirlo; ahora lo de la fuente conmutada sería ideal, el espacio que tengo es muy reducido, gracias por el esquema.
Los enteraré de mis avances.
« Respuesta #7 en: 09 de Octubre de 2011, 15:51:20 »
El espacio del disipador del transistor te va ocupar mucho.
Desconectado Yoshua
« Respuesta #8 en: 09 de Octubre de 2011, 17:41:52 »
si es solo para un motor podes hacerlo con un 555 y un par de mosfets para hacer un regulador por pwm. es lo mas simple y con los mosfet no llevas tanto disipador.
« Respuesta #9 en: 10 de Octubre de 2011, 00:40:51 »
Solo controlar con PWM con 24V se malogra el motor.
« Respuesta #10 en: 10 de Octubre de 2011, 11:50:49 »
Según le entiendo a Cristian, el motor de 12V con picos de 24V en el PWM puede verse afectado ?
Lo más recomendable entonces para realizar las primeras pruebas será utilizar la fuente con LM317 y transistores MJ15003 ?.
« Respuesta #11 en: 10 de Octubre de 2011, 13:31:10 »
Fijate que son 72W de disipacion de energia en calor tienes que usar un gran disipador.
Dos ventiladores en serie podria funcionar.
« Respuesta #12 en: 10 de Octubre de 2011, 13:47:31 »
Este es un esquema del circuito, encontré un supertransistor MJ11032 es de 50A darlington, con hFE desde 400 a 300W, no sé si sea tanta la maravilla habrá que verlo trabajando.
Pienso montarlo en un disipador de aspas de 10cm x 10cm además refrigerarlo con el mismo ventilador que va a arrancar,.
Le puse un condensador de 220uF en el pin de ajuste al LM317 lo que me genera una rampa, esto buscando un arranque suave, como aparece en la gráfica. que opinan ?.
Desconectado Yoshua
« Respuesta #13 en: 11 de Octubre de 2011, 09:41:34 »
Para mi, la parte del arranque esta bien, lo unico es que en el arranque vas a tener mucho consumo. lo del disipador podria funcionar si tiene un buen flujo de aire.
Desconectado JROERTO
« Respuesta #14 en: 22 de Mayo de 2013, 02:26:59 »
Buenas noches amigos, soy nuevo en el foro y me da pena preguntar, pero en realidad necesito algun diagrama para convertir 24vdc a 12vdc  de 5 amperios conmutada , es para conectar audio. Ya lo intente con regulador lineal y  transistores 2n3055 pero me lleve una mala experiencia. De ante mano gracias
