Autor Tema: Faltan modelos de simulacion en Proteus  (Leído 14791 veces)
Desconectado AcoranTf
« en: 09 de Octubre de 2011, 08:28:27 »
Desde el principio de utilizar este software, por otro lado bastante util, observe que muchos de los componentes de sus librerias no tienen emparejado un modelo para simulacion, sobretodo los conectores y muchos C.I.
Ayer a raiz de querer simular un sistema de deteccion de cruce por cero para 230 V 50 Hz. Me encontre que ninguno de los comparadores "normales" tiene dicho modelo, tube que utilizar uno extraño de tipo LMC, que ni tengo ni se donde encontrar. Aunque cabe la posibilidad de simular con ese y a la hora de acabar el diseño elegir uno normal, preferiria tenerlo ya totalmente probado antes de realizar el circuito impreso.
Alguien sabe donde podria conseguir los modelos de simulacion de estos comparadores, (LM311, LM393, etc.). O la forma de crearlos yo mismo si es posible en Proteus. En el caso de los conectores no entiendo que no existan, ya que no hay reglas, tan solo interconexiones.
Desconectado MerLiNz
Re: Faltan modelos de simulacion en Proteus
« Respuesta #1 en: 09 de Octubre de 2011, 09:59:13 »
a mi en el 7.8SP2 si me aparecen esos que dices, 311, ...
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #2 en: 09 de Octubre de 2011, 11:03:02 »
El modelo LM311 se encuentra en la librería TEX301.sml que viene con proteus.
El modelo LM393 en la librería TEX5_1.sml que también viene con proteus.
« Respuesta #3 en: 09 de Octubre de 2011, 16:07:46 »
Gracias a ambos por las respuestas. Tengo la version 7.6 SP0 y los archivos que cita fjalex, estan en la carpeta MODELS de la instalacion de proteus, pero como ya dije cuando selecciono alguno de los comparadores, algun conector y algun otro componente que ahora no recuerdo, en la misma ventana de seleccion del componente me indica que no hay modelo de simulacion asociado.
¿Como puedo solucionarlo?.
« Respuesta #4 en: 09 de Octubre de 2011, 19:53:20 »
actualiza, yo recuerdo que cuando tenia el 7.7 esos modelos estaban
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #5 en: 10 de Octubre de 2011, 01:23:56 »
Aqui Tienes Las 2 librerias Lm311 Y Lm393
Con Sus Correspondiente Modelos
« Respuesta #6 en: 10 de Octubre de 2011, 17:39:33 »
Gracias de nuevo, a Belgitaes por las librerias y a MerLINz por el comentario. Las librerias las probare y ya comentare el resultado.
Respecto a instalar la version 7.8 SP2, no me fio de hacerlo ya que la que me baje esta en ruso y no se si al instalarlo quedara tambien parte o todo en ruso y no me hace gracia. MerLINz me podrias decir de donde lo bajaste tu.
« Respuesta #7 en: 10 de Octubre de 2011, 19:55:44 »
aqui en el foro no te puedo poner links de software pirata, pero te puedo decir 4 palabras: google proteus taringa 7.8
« Respuesta #8 en: 10 de Octubre de 2011, 20:22:45 »
Dos cosas, a Belgitaes, las librerias que me pusiste no funcionan, no simulan. Si pongo un circuito con esos comparadores, no hace nada.
A MerLINz, ese es el que baje y es ruso. ¿Al instalarlo se queda en ingles o español?.
« Respuesta #9 en: 10 de Octubre de 2011, 22:24:51 »
en ingles
« Última modificación: 11 de Octubre de 2011, 10:11:08 por MerLiNz »
« Respuesta #10 en: 11 de Octubre de 2011, 01:30:55 »
Me Imagino Que Habras Puesto El Contenido De Las Librerias
En La Carpeta LIBRERY Del Programa
Y Lo Mismo Habras Puesto El Contenido De Los Models .MDF
En La Carpeta MoDELS Del Programa
Y Luego Una Vez Hecho Eso Cuando Vas A Buscar Ese Modelo
Tienes Que Buscarlo En P Y En Keywords: Poner Lm311
Y Elejir El Que Esta En Las Librerias Que Puse
Ya Que Estan Asociadas Al Modelos .Mdf
« Respuesta #11 en: 11 de Octubre de 2011, 15:47:31 »
Hola de nuevo Belgitaes, por supuesto que lo hice asi. Ahora me aparecen dos LM311 y otros dos LM393, uno de cada es el que estaba de antes y no tiene modelo de simulacion y el otro de cada uno es el que tu me enviaste. Selecciono alguno de los tuyos y en principio todo va bien, pero al simular el funcionamiento, no ocurre lo que debiera. He montado un simple comparador que ataca a un transistor y este a un led, la entrada inversora va a un divisor de tension compuesto por dos resistencias de 10 K cada una, mientras que la entrada no inversora tambien va a un divisor de tension, pero con las resistencia de masa de 10 K y la de positivo de 15 K, en paralelo con esta ultima va un interruptor, con otra resistencia de 4K7. En reposo el circuito esta logicamente bloqueado y el 393 o 311 no dan salida alguna, con lo que el led estaria apagado, esto se cumple. Poniendo un voltimetro digital en ambas entradas, la inversora indica 2,5 V y la no inversora 2,0 V. asi como la salida indica 0 V. Cuando pulso el interruptor la entrada inversora mantiene sus 2,5 V., la no inversora pasa a tener 3,6 V. y la salida no se entera, o sea sigue en 0 V.
Conclusion, estos modelos NO SIMULAN el funcionamiento de esos comparadores.
P.D.: He observado que el modelo esta en un fichero de texto y al compararlo con otros modelos que trea el Proteus y que si funcionan, la estructura es muy distinta, por tanto supongo que el programa con el que se genero tu modelo no lo hace correctamente.
« Última modificación: 11 de Octubre de 2011, 15:51:45 por AcoranTf »
« Respuesta #12 en: 11 de Octubre de 2011, 16:36:58 »
yo he probado varios op-amp del proteus y todos me han funcionado, incluso creo que el lm311
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #13 en: 11 de Octubre de 2011, 17:41:13 »
Hola AcoranTf, el lm311 tiene la salida a colector abierto, chequeaste eso.
Hola, Belgitaes, bajé tu librería para probar, en los warning dice que los pines no están modelados.
« Última modificación: 11 de Octubre de 2011, 17:53:17 por pablomanieri »
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #14 en: 12 de Octubre de 2011, 09:12:33 »
Con la versión 7.10 la simulación me funciona bien, siguiendo un esquema de la documentación.
El cableado es un poco chapucero, pero es que lo hice rápido para probar.
