Autor Tema: stop secuenciador con pic  (Leído 2957 veces)
Desconectado oscar david
« en: 13 de Octubre de 2011, 03:20:15 »
hola amigos, deseo implementar en un automovil un stop con secuenciador manejado por un pic. Realizando las siguientes funciones: cuando enciendo el automovil, sin prender las luces medias y piso el freno, los leds se encienden fijos. Pero cuando activo las luces medias, comienza los leds a realizar una secuencia estilo auto fantastico y si piso el freno, la secuencia se interrumpe y se encienden todos los leds. Si pueden hacerme el favor de mandarme el diagrama de conexion y el programa con el pic recomendado por uds. Muchas gracias por su colaboracion.  :-/
Desconectado jhozate
Re: stop secuenciador con pic
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2011, 14:14:46 »
Todopic tambien cuenta con servicio de ensamble y envio a domicilio totalmente gratis (1) :mrgreen: . compañero te recomiendo que leas detenidamente las ”Reglas del foro”
Aqui puedes encontrar toda la disposicion para colaborarte en tus avances.
(1)broma!  por si acaso!
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2011, 14:30:32 »
 :D :D :D :D
No es difícil de hacer .... pero si lo quieres hecho, puedes postear en el hilo de compra/venta.
El papel lo aguanta todo
Desconectado wannaky
« Respuesta #3 en: 14 de Octubre de 2011, 09:30:18 »
SEÑOR, SI SEÑOR!!!   :D :D :D :D :D
« Respuesta #4 en: 21 de Octubre de 2011, 01:00:53 »
Les agradesco las sugerencias; pero la idea es hacerlo paso  a paso. Pues algo entiendo sobre el tema, lo que pasa es que estoy confundido en como conectar las entradas al pic, es decir las variables a tener encuenta, tanto en la salida del soker del stop para la entrada al pic. De todas maneras hay les mando las variables a consideracion. Ah si pueden mandar un esquema. La siguiente tabla es para hacer el progrma para el pic, analizenlo. Gracias.
        ON-carro
                                   entradas        salidas de leds
                          freno              luces (medias)                                             secuencia                  fijo
                            0                     0..............................................................no                         no
                            1                     0..............................................................no                         si
                            0                     1..............................................................si                          no
                            1                     1..............................................................no                         si
Desconectado todopic
« Respuesta #5 en: 21 de Octubre de 2011, 08:18:57 »
Hola, normalmente las luces de freno encienden por puesta a masa, por lo que tendras que colocar una resistencia de unos 10k a positivo (pull up) en la entrada del pic que emplees para sensar, y tener en cuenta que la entrada soporta 5v, y el automovil es de 12v  :mrgreen:
La entrada de las luces de estacionamiento, envian 12v al encenderlas.
Tu programa, tendra que estar testeando ambas entradas, si tiene cero en la de freno, encienden todas, y las mantiene encendidas mientras persista esta condicion.
Si la entrada de freno es uno, y ademas es uno la de estacionamiento, realiza la secuencia  :mrgreen:
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
