Autor Tema: Radio enlace con handyes  (Leído 2917 veces)
Desconectado Agustina
« en: 13 de Octubre de 2011, 22:54:42 »
Buenas!!! alguien ha probado alguna vez hacer un enlace de datos de baja velocidad utilizando la entrada de microfono de un handye comercial??
Necesito hacer un enlace que tenga mucha distancia, pero no logro hacerlo con modulos convencionales.
gracias!!!
Desconectado Duende_Azul
Re: Radio enlace con handyes
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2011, 23:16:43 »
Si vas a usar un canal de voz para enviar datos, tendrás que emplear un modem en cada radio.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #2 en: 14 de Octubre de 2011, 16:46:52 »
Hola Agustina, dos cosas: Cuando dices "grandes distancias" ¿a que te refieres exactamente? y la otra, los datos a transmitir, ¿puedes obtenerlos por ethernet?.
Si la segunda respuesta es si y la primera es unos cuantos kilometros sin ningun obstaculo por medio, mi propuesta es que lo realices con puntos de acceso normales o de alta potencia y antenas direccionales de alta ganancia, debidamente orientadas una contra la otra. Te asombraras de los resultados.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 14 de Octubre de 2011, 17:11:47 »
gracias!!!
Visita la web de EA1URO.
Allí encontrarás mucho material sobre enlaces de datos, vía radio, para la banda que quieras.
Puedes lograr comunicados a todo el mundo utilizando la banda apropiada y los métodos adecuados.
Por lo general se trabaja a 1200bps en bandas bajas (HF) y la velocidad se incrementa con el aumento de frecuencia. En VHF se suele usar hasta 4800 y en UHF hasta 9600.
Puedes ponerte en contacto con cualquier radioclub y allí te sabrán asesorar sobre los modos de transmisión y los espacios disponibles que puedes usar para hacer ensayos.
Mario
« Respuesta #4 en: 27 de Octubre de 2011, 08:25:04 »
Muchas gracias! voy a visitar esa web!
 :g)
