Autor Tema: Proyecto Anemómetro. Tacometro con CCP1 del PIC16f877  (Leído 4982 veces)
Desconectado Santherberg
« en: 15 de Octubre de 2011, 15:21:00 »
Hola a todos.
Os expongo una pequeña duda respecto a este proyecto.
Estoy tratando de realizar un anemómetro como parte del proyecto final de carrera. Para ello uso un CNY70 sobre un eje accionado por un anemómetro de cazoletas. El CNY70 envía pulsos en función de la velocidad de giro que introduzco al pic por RC2/CCP1 (patilla17).
Mediante TIMER1 mido el periodo de la señal entre dos flancos de subida (rissing edge). Para comprobar la existencia de viento minimo, compruebo el desbordamiento del contador de timer1 (en ese caso almaceno 255 en Msb y Lsb) y si no desborda, continúa la cuenta. Cuando se produce el segundo flanco de subida, almaceno el valor de CCPR1H y CCPR1L en Msb y Lsb respectivamente.
Bien, ésta es mi pregunta. Al conectarlo a Labview, siempre recibo 255. He depurado en MPLab el software y parece funcionar correctamente y por otro lado, en CCP1 recibo correctamente los pulsos del sensor.
¿que puede estar pasando? ¿por que no funciona correctamente?
Os dejo la programación por si veis algo que se me esté pasando.
Muchas Gracias por adelantado.
; **** Encabezado ****
   list    p=16f877; directiva que define al microcontrolador
   #include   <p16f877.inc>   ; definiciones de variables especificas del microcontrolador
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _LVP_OFF
;**** Definicion de variables ****
Msb      equ    0x20   ; Guarda Byte alto de Captura para enviar por RS232
Lsb          equ    0x21   ; Guarda byte bajo de Captura para enviar por RS232
Contador1   equ    0x22   ; Para demora
Contador2   equ    0x23   ; Para demora
;**** Definiciones para el ensamblador ****
;**** Definición de macros ****
; Se envia la data de un registro a PC.-
Putreg   macro   Registro
   movfw   Registro
   call   RS232_EnviaDato
   endm
;**** Inicio del Micro ****
Reset.
   org    0x00    ; Aquí comienza el micro.-
   goto   Inicio    ; Salto a inicio de mi programa.-
; **** Programa Principal ****
   org    0x05
Inicio
   bsf    STATUS,RP0   ; Banco 1
   movlw   b'11101111'
   movwf   TRISC
   movlw     b'00100100'      ; Configuración USART
   movwf  TXSTA         ; y activación de transmisión
   movlw   .25            ; 9600 baudios
   movwf   SPBRG
   bsf        TXSTA,TXEN ; Habilita transmision
   bcf       STATUS,RP0   ; Banco 0.-
   bsf       RCSTA,SPEN ; Habilitacion puerto serie
   movlw   b'00110001'   ; Se selecciona TMR1, preescaler de 1/8, modo temporizador.-
   movwf   T1CON
   movlw   b'00000101'   ; Se configura CCP modo captura cada flanco de subida.-
   movwf   CCP1CON
Bucle
   bcf       PIR1,CCP1IF   ; Borramos bandera
pto1
    btfss   PIR1,CCP1IF   ; Testeamos bandera.-
   goto   desborde1      ; No se activo. Comprobamos desbordamiento
   bcf      PIR1,CCP1IF   ; Se activo, la borramos.-
   clrf      TMR1H    ; Borramos Timer1.-
   clrf      TMR1L    ;
pto2
   btfss   PIR1,CCP1IF   ; Volvemos a testear bandera.-
   goto   desborde2      ; No se activo, comprobamos desbordamiento
   movfw   CCPR1L    ; Copiamos el valor capturado.-
   ;addlw   0x30
   movwf   Lsb
   movfw   CCPR1H
;   addlw   0x30
   movwf   Msb
   bsf      PORTC,4
   goto    marcado
desborde1
   btfss   PIR1,TMR1IF   ; Testeamos bandera desbordamiento TRM1.-
   goto   pto1
   movlw   .255
   movwf   Lsb
   movwf   Msb
   goto    marcado
desborde2
   btfss   PIR1,TMR1IF   ; Testeamos bandera desbordamiento TMR1.-
   goto   pto2
   movlw   .255
   movwf   Lsb
   movwf   Msb
   goto    marcado
marcado
   Putreg   Msb    ; Enviamos lo guardado en el registro Msb.-
   Putreg   Lsb    ; Enviamos lo guardado en el registro Lsb.-
;   call   Demora_30ms
    goto   Bucle    ;
;**** Rutinas ****
;**** Se envia Dato ****
RS232_EnviaDato
   btfss   TXSTA,TRMT  ; chequea si esta listo
   goto   $-1    ; Esperamos  a que se desocupe.-
   movwf   TXREG ; envia Dato.-
   return
; *** Demora****
Demora_30ms
   movlw   0xFF    ;
   movwf   Contador1    ; Iniciamos contador1.-
Repeticion1
   movlw   0xC3    ;
   movwf   Contador2    ; Iniciamos contador2
Repeticion2
   decfsz   Contador2,1    ; Decrementa Contador2 y si es 0 sale.-
   goto   Repeticion2    ; Si no es 0 repetimos ciclo.-
   decfsz   Contador1,1    ; Decrementa Contador1.-
   goto   Repeticion1    ; Si no es cero repetimos ciclo.-
   return              ; Regresa de la subrutina.-
   end
Re: Proyecto Anemómetro. Tacometro con CCP1 del PIC16f877
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2011, 17:27:51 »
problema solucionado.
En esta version había eliminado las interrupciones por timer1 y CCP1 y no me habia dado cuenta. A demás tenia algún problemilla con los bancos de trabajo asi que no actuaba en los registros deseados.
:-/¡¡¡¡¡¡¡¡SOLUCIONADO!!!!!!!! :-/
Desconectado juanfra
« Respuesta #2 en: 29 de Octubre de 2011, 17:01:49 »
Hola Santherberg
Me alegro de que hayas localizado el problema.
Te contare mis conclusiones con la forma de medir el viento.
Me metí en la cabeza desarrollar una estación meteo ,que además de las funciones clásicas de las estaciones , pudiera comunicarme con ella a través de un walky convencional, y sin manipular nada del walky, pues soy piloto de paramotor y me conviene mucho tener esa información a mano.
Me puse a ello, y lo solucione, la estación me contesta con voz hablada a mi petición con un doble clik desde el PTT del walky, ten en cuenta que el walky es el que usamos en nuestras habituales comunicaciones.
En cuanto a la medida de la velocidad del viento, es correcto tu planteamiento, el de medir el tiempo entre flancos, pero, desde mi punto de vista y mi experiencia en el desarrollo de mi proyecto, la mejor manera de tener una información fiable de la velocidad del viento es sacando una media dentro de una ventana mas o menos grande de tiempo, pues el viento, a no ser que sea muy laminar , suele tener subidas y bajadas.yo en mi estación mido las interrupciones que han habido en una ventana de 10 segundos, y esa es la  escalo para la velocidad.
Para poder medir velocidades muy bajas, los anemómetros comerciales sueles llevar un aro magnético, para provocar un efecto HAl, a mi me dio bastantes problemas a la hora de amplificarlo, puesto que tenia la modulación de la radio por allí cerca, al final decidí dotar al sistema de una barrera óptica, dos pulsos por revolución es lo que me da.
Juanfra
