Autor Tema: Foco led 12 vdc  (Leído 4851 veces)
Desconectado miguel valdivia
Foco led 12 vdc
« en: 15 de Octubre de 2011, 22:23:29 »
Hola amigos del foro les traigo un foco que me fabrique por motivos de ahorro de energía y por amor a los led.
Es para mi una pasíon por estos semiconductores capases de iluminar todo por casi nada de consumo.
Esta heho este foco con led de 15.000 mcd y 20 ma.
Saludos desde chile
Desconectado MGLSOFT
Re: Foco led 12 vdc
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2011, 22:57:21 »
Lindo aporte!!
Podrias subir el esquematico tambien??
Porque no sabemos por ejemplo que resistencias usaste...
Mi Abuelo.
Re: Foco led 12 vdc
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2011, 14:24:41 »
Cada led es de 15.000 mcd y 20 ma y la resistencia para 3 volt de cada led es 150 OHM.
Cada rama de led mide en realidad 17 ma. Y los 96 led todos prendidos consumen app 500ma para mi igual es poco para la tremenda luminosidad que alcanza.
Re: Foco led 12 vdc
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2011, 21:41:16 »
Uyy !!
Rabia entendido que era para 220 VCA 50 Hz.
Seguramente se podrá llevar a esa tensión también...
Mi Abuelo.
Desconectado AcoranTf
Re: Foco led 12 vdc
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2011, 08:25:40 »
Hola MGLSOFT, para 230 V, tendrias que rectificar con un puente de diodos y filtrar con un condensador de 10 mF 400 V. Despues conectas todos los leds en serie y a su vez con una resistencia tambien en serie de 1K8 y al menos 3 W.
Estos calculos los hice sobre la marcha y no los he probado, por lo que aunque en teoria serian buenos, habria que medir la corriente que circula por el circuito en el momento de la conexion y si fuese necesario cambiar el valor de la resistencia para obtener una corriente de entre 18 y 20 mA.
P.D.: Explicacion teorica, al rectificar y filtrar, obtenemos una tension de 325 V. aproximadamente, que es el valor medio en CC de los 230 de CA, (230 * 1,41) y como cada led necesita 3 V, tenemos 96 * 3 = 288. La diferencia es de 37 Voltios, que debera absolver la resistencia. Si sabemos que la corriente debe ser 0,02 A. Tenemos una resistencia de 37 / 0,02 = 1850 y que disiparia una potencia de 37 * 0,02 = 0,74 W. Por seguridad ponemos al menos una de 3 W y del valor estandard mas proximo, que seria 1K8.
Re: Foco led 12 vdc
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2014, 15:17:29 »
Estimados hace tiempo que no uso protel por motivos de trabajo.Ahora quiero retomar para hacerme una nueva placa
y me encuentro en el siguiente problema:
No puedo generar al VDC 12 VOLT que esta en el esquematico que yo mismo postié.
No encuentro la libreria,me podrían decor donde la encuentro
trate de hacerla yo mismo pero no es igual.
Saludos de Chile
Re: Foco led 12 vdc
« Respuesta #6 en: 14 de Julio de 2014, 22:32:42 »
Lo solucionè yo mismo ,gracias igual hace rato que no uso protel,vale igual.
