Autor Tema: Alimentar montaje con solo 2 pilas de 1.5v  (Leído 3137 veces)
Desconectado MichaelKnight
« en: 22 de Octubre de 2011, 00:25:40 »
Como indico en el titulo quisiera poder alimentar mi montaje con 2 simples pilas de 1.5v. El montaje consiste (o consistirá porque aun no está acabado) en un mando personalizado por IR. Estoy usando un pic 12F683, un transistor y un emisor IR TSAL6200. Imagino que habra formas de dejar el pic en estado de "reposo o dormido" para bajar aun mas el consumo hasta que detecte una pulsacion. Dado que los mandos a distancia convencionales funcionan con 2 pilas de 1,5v creo que no debe ser especialmente complejo pero siempre he trabajado con reguladores a 5v para bajar el volaje a la para que lo estabilizaba.
Espero vuestras sugerencias.
Re: Alimentar montaje con solo 2 pilas de 1.5v
« Respuesta #1 en: 22 de Octubre de 2011, 01:43:50 »
Puedes usar un 12LF683 que funcionará perfectamente a 3V.
La otra opción, quizás más recomendable, es usar un elevador de tensión lo cual te garantizará una tensión estable aún cuando las pilas se estén agotando.
Desconectado mtristan
« Respuesta #2 en: 22 de Octubre de 2011, 18:08:50 »
Según la hoja de datos del 12F683, podés usar una tensión de alimentación de 2V a 5,5V si la frecuencia de trabajo es menor o igual a 4MHz (ver datasheet -> DC Characteristics), de hecho, yo hice hace un tiempo un afinador para guitarra con un 12F629 alimentado por 2 pilas de 1.5V. Por otro lado, la tensión máxima que soporta el TSAL6200 es de 1.6V, así que no debería haber problemas en usar 2 pilas para el montaje. Lo que sí debes tener en cuenta es el consumo que va a requerir tu aplicación. Es una buena estrategia hacer uso de la función sleep, pero también podrías usar una frecuencia de trabajo baja para economizar energía. Este mcu consume 220uA a 4MHz y 11uA a 32kHz, por ej. Para más información, buscá entre las notas de aplicación de microchip, que seguro hay algo.
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2011, 00:46:55 »
Gracias por vuestros comentarios. No habia caido en el detalle de que quizas hubiera pic's que funcionaran en umbrales mas bajos de 5v, lo cual ya empieza a ser de gran ayuda para ahorrar en consumo. Sobre bajar la frecuencia de funcionamiento lo habia tenido en cuenta ajustarla al minimo posible. La parte que no he conseguido a un golpe rapido de buscador es la de elevadores de tension que me parece interesante de cara a cuando empiecen a flojear las pilas. Deduzco que se puede considerar que haria las veces de regulador, salvando las distancias claro esta. ¿Algun sitio donde expliquen los elevadores de tension a ser posible con esquemas?
Saludos y gracias por vuestra ayuda.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #5 en: 23 de Octubre de 2011, 04:40:14 »
¿max1724?
Pensado precisamente para alimentar con dos pilas y que además permite exprimirlas hasta 0.8V y, sobre todo, una bajisima quiescent current.
Desconectado manwenwe
« Respuesta #6 en: 23 de Octubre de 2011, 12:29:23 »
Holap,
como dice jfmateos2: maxim tiene un montón de bombas de carga (elevadores sin inductor). Creo que es el fabricante con la oferta más grande.
1saludo
« Respuesta #7 en: 23 de Octubre de 2011, 14:42:01 »
Gracias muchachos, en cuanto consiga terminar que el proyecto funcione con 5v pasare a la segunda fase. Os mantendre informados.
