Autor Tema: Led 10mm para Ares  (Leído 4067 veces)
Desconectado VOLTIO
Led 10mm para Ares
« en: 22 de Octubre de 2011, 12:11:29 »
Buen dia amigos, quisiera saber si alguien tiene en la libreria de Proteus Ares para hacer una placa con Led de 10 mm y tambien resistencias de colocacion vertical y si conocen o tienen alguna libreria nueva.
Les agradezco de antemano y les envio un fuerte abrazo.
Ruben
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: Led 10mm para Ares
« Respuesta #1 en: 22 de Octubre de 2011, 12:49:48 »
El único led de 10mm que conozco es de Toshiba y ya no lo fabrican, por lo que no estoy seguro si esta respuesta es correcta. De todas formas te lo digo igual por si te sirve.
Ese led de Toshiba tiene la misma separación de pines (2,54mm o 100 mils) y el mismo ancho de pines (0,5mm o 20mils) que un led estándar de 5mm. Por lo tanto puedes usar el encapsulado del led de 5mm, descomponerlo y únicamente tendrás que cambiar el círculo que marca la forma del led de un círulo de diámtero 5mm a otro de 10mm (400mils). Esto es bastante sencillo porque el círculo original lo puedes estirar.
Por último tienes que marcarlo todo y hacer un empaquetado nuevo que lo puedes llamar led de 10mm.
Espero que te sirva.
Desconectado VOLTIO
« Respuesta #2 en: 24 de Octubre de 2011, 08:52:28 »
Muchas gracias Alex
