Autor Tema: ID de dsPIC30f4013 errónea  (Leído 2841 veces)
Desconectado PepoAndra
« en: 24 de Octubre de 2011, 22:18:54 »
 Hola, chicos.
 Les quería comentar, dentro de mi actual desesperación, mi problema con el susodicho dsPIC30f4013.
 Lo programé varias veces (Tengo una programadora Pickit2 clone, y la uso con el soft de Microchip) y anduvo, pero ahora cuando lo detecta, en vez de dar la ID=0141, el software de pickit detecta ID=0140, dice "Unsupported part", y pues no sé qué hacer.
 Tengo la ligera impresión de que el dsPIC30F no va a volver a ser programado, y que voy a tener que, evidentemente, cambiarlo. Pero antes quería ver si alguno de ustedes, que parece que la tienen clara, me podía dar una mano.
 Desde ya, gracias.
Pepo Andra.
BZ.
Re: ID de dsPIC30f4013 errónea
« Respuesta #1 en: 25 de Octubre de 2011, 00:53:07 »
Doy por hecho que has intentado borrarlo y a pesar de eso no lo consigues.
¿Qué tal la alimentación del micro?, ¿lo alimentas externamente o a través de tu programador?, ¿puedes probar a cambiarlo?
« Respuesta #2 en: 25 de Octubre de 2011, 10:25:03 »
Ya no puedo programarlo, ni borrarlo, ni leerlo, ni nada. Lo alimento externamente con 5V de USB, pero tengo el mismo problema si lo alimento con una fuente de alimentación regulada externa. Mi Pickit2 tiene una falla con el VDD y estoy obligado a usar alimentación externa.
 ¿Hay vuelta atrás de esto? ¿Puede llegar a volver a ser detectado con su verdadera ID o ya voy pensando en cambiarlo?
« Respuesta #3 en: 25 de Octubre de 2011, 11:00:00 »
Pues no sé, sólo se me ocurre que pudiera recuperarse con un programador con control de Vdd, pero si el tuyo no lo tiene no conozco más herramientas.
Desconectado fram_22
« Respuesta #4 en: 26 de Octubre de 2011, 12:28:13 »
A mi paso una vez lo mismo con un dspic30f3011. Y tran intentar borralo varias veces seguidas finalmente funciono.
Espero te pueda servir de algo el dato.
saludos!
