Autor Tema: Diodo idóneo para antiparalelo con bobina relés  (Leído 34599 veces)
« en: 26 de Octubre de 2011, 15:39:33 »
Hola amigos, en un circuito que tengo montado se han cortocircuitado algunos diodos de los que se ponen en antiparalelo con la bobina del relé, así que supongo que no son los más adecuados para tal función.
Los que tengo puestos son unos 1N4001 y los relés son RT424012F y se excitan a 12V.
¿Qué diodo me aconsejáis?
Desconectado manwenwe
Re: Diodo idóneo para antiparalelo con bobina relés
« Respuesta #1 en: 26 de Octubre de 2011, 15:51:52 »
Buena pregunta. Yo siempre lo hago a ojo de buen cubero: a bobina más grande... diodo más grande :D.
Seguro que hay alguna formula + explicación pero la desconozco. Lo único que hago es tener en cuenta la VRRM  y la corriente en directo: aq tp se ni xq :?
¿Alguien nos ilustra?
« Respuesta #2 en: 26 de Octubre de 2011, 16:06:02 »
He leido "por ahí" en varios foros que el diodo debe tener una Vr >= 2* Vbobina (no la VRRM sino la RMS) y una If >= Ibobina.
Aq espero que alguien nos dé una explicación más técnica.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #3 en: 26 de Octubre de 2011, 16:36:22 »
Siempre he usado los 1N4148 o algún otro de recuperación rápida sin problemas.
En la mayoría de los circuitos cuando ocupo relays , estos los selecciono con la bobina para 5v.
Por ahora sin problemas y eso que con los 5v hay un mayor consumo de corriente y el chispazo pues mayor también.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #4 en: 26 de Octubre de 2011, 16:38:52 »
Quizás no sea problema de los diodos... en muchos montajes de relé recomiendan además del diodo colocar un MOV (metal oxide varistor).
El 4001 parece más que suficiente para ese relé porque resiste 12V en inversa y un porrón de amperios en transitorio directo... a no ser que lo estés energizando y desenergizando a una frecuencia muy alta.
Desconectado todopic
« Respuesta #5 en: 26 de Octubre de 2011, 17:07:47 »
Hola, yo empleo 1N4007, que es más economico que el 4001 y soporta 1000v
Al desconectar, la bobina, por efecto de auto induccion, produce un pico de de alta tensión (digamos unas 10 veces mayor que la alimentación) esto depende del numero de espiras, calidad del nucleo etc... (lo de 10 veces ,digo teoricamente... )
 :mrgreen:
Al ser "auto inducida" tendrá polaridad inversa a la tension de alimentación... por eso, el diodo se coloca en antiparalelo, para "cortocircuitar" esta tension, que de no "eliminar", podria afectar a otros componentes, tildar al micro... etc.
Norberto
« Última modificación: 26 de Octubre de 2011, 17:14:05 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Yoshua
« Respuesta #6 en: 26 de Octubre de 2011, 17:31:30 »
puede que tengas que poner una red snubber con una resistencia de 1k y cap. de .01Uf
Desconectado NANO1985
« Respuesta #7 en: 26 de Octubre de 2011, 17:52:04 »
YO SIEMPRE USE EL CLASICO 1N4007 Y NUNCA PROBLEMAS,...
SALUDOS
« Respuesta #8 en: 27 de Octubre de 2011, 01:09:21 »
Por lo que veo en la datasheet, el 1N4007 soporta 20 veces más tensión que el 1N4001, así que supongo que ahí puede estar el problema.
Desconectado El_cuarenton
« Respuesta #9 en: 27 de Octubre de 2011, 02:55:34 »
Yo utilizo el 1n4007, hasta 40v de tension en la bobina, es mas son los que traen las bobinas de las viejas maquinas pinball para evitar el pico inverso sobre los transistores de salida, y mira que estas manejan buena corriente y tension.
« Respuesta #10 en: 27 de Octubre de 2011, 05:45:39 »
Leyendo en la wikipedia:
In an ideal flyback diode selection, one would seek a diode which has very large peak forward current capacity (to handle voltage transients without burning out the diode), low forward voltage drop, and a reverse breakdown voltage suited to the inductor's power supply. Depending on the application and equipment involved, some voltage surges can be upwards of 10 times the voltage of the power source, so it is critical to not underestimate the energy contained within an energized inductor.
When used with a DC coil relay, a flyback diode can cause delayed drop-out of the contacts when power is removed, due to the continued circulation of current in the relay coil and diode. When rapid opening of the contacts is important, a low value resistor can be placed in series with the diode to help dissipate the coil energy faster, at the expense of higher voltage at the switch.
Schottky diodes are preferred in flyback diode applications, because they have the lowest forward drop (~0.2 V rather than >0.7 V for low currents) and the fastest (but still "soft") reverse voltage recovery.
Low-cost applications unconcerned with efficiency often use 1N4004, 1N4005 or 1N4007 power diodes as flyback diodes.
Me ha sorprendido que la tensión de pico pueda llegar a ser 10 veces la de alimentación... ¡ojo con esto! (me lo digo a mí mismo)
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #11 en: 27 de Octubre de 2011, 11:44:56 »
1N4007 o (mejor aún) UF4007 que es la versión de alta velocidad del 1N4007.
Mario
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #12 en: 27 de Octubre de 2011, 13:15:05 »
Exactamente es como dicen los muchachos, debido al principio de conservación de los inductores, estos tienden a mantener la corriente constante, por lo que si se corta el circuito bruscamente el inductor "tratará" de mantener la corriente elevando la tensión en sus bornes, esta tensión es proporcional a la variación de corriente y a la inductancia y la expresión es VL= L (di/dt)
Osea inductancia por variación de corriente en un determinado tiempo, mientras más variación de corriente más tensión, mientras menor sea el tiempo de esta variación más grande también dicha tensión.
en los capacitores ocurre lo mismo pero conservando la tensión a costa de corriente, osea: IC = C (dV/dt)
En general he usado los 1N4007 y nunca tuve problemas, pero si la corriente del relé es muy grande quizás debas buscar un diodo rápido como dice Mario, para que pueda absorber esa energía lo mas rápido posible sin daños.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #13 en: 28 de Octubre de 2011, 13:26:52 »
Muchas gracias por los consejos, compañeros.
Estoy en este momento sustituyendo todos los 1N4001 por sus hermanos mayores.
« Respuesta #14 en: 28 de Octubre de 2011, 13:56:54 »
Siempre use 1N4007, pero igual que Manolo, si hubiera tenido mas chicos los hubiera usado, y me estaria pasando lo mismo, je..je..
Buena consulta y mejores respuestas !!
