Autor Tema: generador de pulsos para inyectoras con pic 16f628A  (Leído 21977 veces)
Desconectado Yoshua
Re: generador de pulsos para inyectoras con pic 16f628A
« Respuesta #15 en: 26 de Octubre de 2011, 22:40:46 »
primero medis el potenciometro 1 para sacar el ciclo de trabajo que vas a tener ( usando un canal del ADC), luego calculas el tiempo COMPLETO al que equivale; por ejemplo, el ADC del pot.1 te da 500 (en decimal), despues sacas la cuenta a cuanto tiempo equivale, por ejemplo 250mS (este numero es de ejemplo). Luego medis con otro canal del ADC el pot. 2 y sacas el porcentaje del tiempo amterior, ej. si el pot.2 te da 512 significa que esta al medio de su recorrido, lo que daria un tiempo ON de 125mS. Entonces, ahora tener que cargar los tiempos en las variables y configurar el timer para que te de la cantidad de pasos que estas buscando.
Desconectado electronic182
« Respuesta #16 en: 26 de Octubre de 2011, 23:48:57 »
ok , voy a atratar  de asemejarlo!
Desconectado Yoshua
« Respuesta #17 en: 27 de Octubre de 2011, 00:03:51 »
la parte mas dificil es ajustar el timer para que te de bien el tiempo, despues, como te va a sobrar tiempo (porque se maneja por interrupciones) podrias incluso mostrar en la pantalla el consumo del inyector a distintas frecuencias, poner un menu para otras opciones ....
« Respuesta #18 en: 27 de Octubre de 2011, 00:08:35 »
yoshua tengo una pregunta , con respecto al ciclo en cuantas divisiones lo puedo dividir?
Desconectado Yoshua
« Respuesta #19 en: 27 de Octubre de 2011, 00:12:46 »
te lo limita la velocidad a la que trabaja el pic porque el timer funciona con ese reloj, a mayor frecuencia, mayor resolucion.
« Respuesta #20 en: 27 de Octubre de 2011, 00:15:04 »
osea no tiene nada k ver.??
Desconectado Yoshua
« Respuesta #21 en: 27 de Octubre de 2011, 00:20:03 »
si queres, podes consegir divisiones de hasta 1uS con reloj de 4Mhz. Si preparas el timer para un desborde de 250uS tendrias 4 divisiones en 1mS .
« Respuesta #22 en: 27 de Octubre de 2011, 00:31:37 »
yoshua t podrias conectar al msn pa hablar mejor?
« Última modificación: 11 de Noviembre de 2011, 13:07:47 por electronic182 »
Desconectado Yoshua
« Respuesta #23 en: 27 de Octubre de 2011, 00:43:18 »
el mio es
ray_yoshua@hotmail.com
« Respuesta #24 en: 27 de Octubre de 2011, 16:17:06 »
hola k tal , quisieraa preguntarles si alguien me podríaa brindar un manual sobre una maquina generadora de pulso sobre cualquier modelo , no importa en español o ingles.. con tal d q sea generador de pulsos para inyectora de autos...
muchas gracias
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #25 en: 27 de Octubre de 2011, 18:53:18 »
dificil encontrar tal cosa, la mayoria de maquinas que venden son industriales, y encontrar manuales de esto es dificil.
« Respuesta #26 en: 31 de Octubre de 2011, 13:52:01 »
m podrian decir cual es el ancho d pulso que se reqiere para ralenti , ya que el que tengo m tiene en duda , y si tuvieran todos los tipos de arranque con sus rpm muchisiomo mejor , gracias d antmano!!
« Última modificación: 31 de Octubre de 2011, 13:59:27 por electronic182 »
« Respuesta #27 en: 31 de Octubre de 2011, 14:50:05 »
el ancho de pulso de ralenti depende de la cantidad de gasolina que se quiera inyectar, varia para cada coche/modelo, para cada tamaño de inyectores, segun temperatura... para el mio varia entre 2.5ms y 3ms + 550us de lag time
« Respuesta #28 en: 31 de Octubre de 2011, 19:41:42 »
gracias merlinz , de gran ayuda como simpre!!
ya estoy terminando.. mi proyecto ..
« Respuesta #29 en: 31 de Octubre de 2011, 20:12:05 »
merlinz ak d nuevo fastidiandot, mm me puedes explicar como manejar el ancho de  pulso en cuestion de porcentaje xq segun esuche asi es mucho mas facil..
ya tengo mis frecuencias variables ahora el problema esta en el ancho de pulso ,al variar la frecuencia siempre varia el ancho de pulso, no  c si seria mejor mediante tiempos o mediante porcentaje ... gracias
« Última modificación: 31 de Octubre de 2011, 20:18:46 por electronic182 »
