Autor Tema: alimentacion circuito con microcontrolador PIC  (Leído 2034 veces)
Desconectado hermesericelrojo
« en: 30 de Octubre de 2011, 13:19:27 »
BUEN DÍA FOREROS, LO QUE PASA ES QUE LLEVO BUSCANDO UN BUEN RATO EN LA WEB UN CIRCUITO QUE CONSISTE EN LA ENTRADA DEL REGULADOR 9 VOLTIOS, UN CAPACITOR Y UN PUENTE DE DIODOS, ESTE CIRCUITO ES LA ALIMENTACIÓN DEL CIRCUITO GENERAL. HE ENCONTRADO ALGUNOS, PERO LLEVAN UN TRANSFORMADOR, LA IDEA MÍA NO ES UTILIZARLO.
SI ALGUNO SABE DE ESTE DIAGRAMA, LE AGRADECERÍA MUCHO.
LA IDEA MIA ES REGULAR LA SEÑAL DC DE 9 O 12 V DEL ADAPTADOR HA 3.3 VOLTIOS O 5 VOLTIOS.
GRACIAS.
Desconectado manwenwe
Re: alimentacion circuito con microcontrolador PIC
« Respuesta #1 en: 30 de Octubre de 2011, 13:31:18 »
Esto lo puedes hacer con cualquier regulador lineal o LDO que sea regulable: el voltaje de salida se suele regular con una resistencia o un divisor de tensión. El condensador del que hablas será un filtro de entrada. En cuanto al puente de diodos esto es sólo útil cuando al entrada es AC: no es tu caso.
¿qué corriente de salida necesitas? ¿qué PIC vas a utilizar? Es probable que sólo con un voltaje de salida te sea suficiente...
PD.: Creo que no está permitido escribir todo en mayusculas.
« Última modificación: 30 de Octubre de 2011, 13:34:15 por manwenwe »
« Respuesta #2 en: 31 de Octubre de 2011, 14:00:16 »
El circuito debe ser capaz de alimentar a un microcontorlador PIC o un MCFQE128 de freescale, el cual trabaja con  3.3V, por eso quiero poner despues del puente de diodo que el cual protege la mala conexion del usuario, y el capacitor para suavizar el nivel dc, además del plug del adaptador de 9 voltios.
