Autor Tema: problema con una interucion  (Leído 2629 veces)
Desconectado fbobadilla
« en: 01 de Noviembre de 2011, 15:11:12 »
Hola estoy realizando un programa con un pic6f876a el programa funciona básicamente bien la cuestión es la siguiente. Cuando recibo un mensaje por el puerto serial RS-232 se corre una interrupción chequeo cuál de todas las interacciones que tengo saeteada fue la que se disparó y luego me dirijo Asia la rutina del programa correspondiente en este caso recibo _RS-232 recibo  ojo el mensaje que puede constar en mi caso hasta de 200 caracteres esto está perfecto luego comparo el mensaje con una lista de mensaje predefinido que tengo y luego tomo una acción dependiendo el mensaje hasta aquí vamos bien luego retorno de todas esa  llamada de CALL y retorno de la interrupción. Hasta aquí vamos bien. La cuestión es que si esa misma interrupción se ejecuta de nuevo el micro no la reconoce el sigue operando donde estaba como si nada.
El punto es que tengo el PICKIT 2  en la simulación he observado el valor de todo los registro que intervienen en la interacción por si no están igual que al inicio y cuando retorno de la interacción todo esta normar  los registro que observo son
INTCON,GIE
INTECON,PEIE
PIE1,RCIF
Al regresar de la interrupción esto bit están sesteado pero la interacción no se ejecutar  Nota lo que sucede es que la interrupción solo se ejecuta una vez para que se pueda volver a ejecutar es necesario resetear el pic de nuevo.
Estuve pensando   no importa que tanta tabla yo llame con la intrusión call hay un numero de bese máximo para esto?
Desconectado JBQ
Re: problema con una interucion
« Respuesta #1 en: 01 de Noviembre de 2011, 15:39:58 »
PIE1,RCIF
De repente te estas confundiendo, por que lo que debe de setearse es el PIR1,RCIF; y estabas haciendo por ahi un "bcf PIE1,RCIE".
« Respuesta #2 en: 01 de Noviembre de 2011, 16:18:31 »
corrijeme si estoy equibocado en el PIR1,RCIF este el bit de bandera  osea el indicador y el PIE1,PEIE Es el abilitador de la interupcion de los perifericos
Desconectado JBQ
« Respuesta #3 en: 01 de Noviembre de 2011, 16:25:17 »
Correcto, el PIR1,RCIF es el flag (bandera) que indica que hay un dato sin leer en el RCREG.
El PIE1,RCIE es el habilitador de interrupcion por rx del usart, osea que habilita las interrup por cada vez que se setea el PIR1,RCIF.
El PIE1,PEIE no existe. el habilitador por interrup de perifericos es el INTCON,PEIE; necesario setearlo si deseas que las interrup de módulos como el usart se habiliten.
