Autor Tema: Indicador amarillo a la salida de un pin en isis  (Leído 14159 veces)
Desconectado ghostog
« en: 02 de Noviembre de 2011, 14:10:35 »
Hola a todos!
Es ya conocido que en cualquier circuito de isis el estado de 1 lógico se presenta un indicador rojo, el cero lógico un indicador azul, pero qué significa el indicador amarillo?
Saludos!!
Desconectado Yoshua
Re: Indicador amarillo a la salida de un pin en isis
« Respuesta #1 en: 02 de Noviembre de 2011, 14:19:30 »
el indicador amarillo es que tenes un problema (posible cortocircuito) en ese pin.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #2 en: 02 de Noviembre de 2011, 16:49:18 »
el amarillo creo que pasaba cuando tenias una salida en rojo (+5V), y a su vez le metes por ahi un positivo +5V.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 02 de Noviembre de 2011, 21:12:34 »
Creo que es como lo dice ghostog ... suele salir en la ventana de WARNING: Logic Contention .... se suele solucionar conectando una resistencia en PullUp
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #4 en: 07 de Noviembre de 2011, 19:18:12 »
Gracias por sus comentarios, he solucionado el problema y en efecto se trata de un cortocircuito debido a una mala conexión ya que en el proyecto que me encuentro haciendo sobre una red con microcontroladores en el momento que un esclavo envía un dato al maestro al parecer también lo enviaba a los demás esclavos y los pines de estos al ser definidos como salidas recibían datos erróneamente.
Saludos!!  :D
« Respuesta #5 en: 07 de Noviembre de 2011, 19:28:42 »
no tiene porque ser un cortocircuito, si tu pones un pin a high, a su vez le pones +5V por ese pin se pone amarillo, sin embargo no pasa nada en la realidad, sin embargo cuando baje a LOW el pin probablemente se queme.
