Autor Tema: compin y puertos virtuales  (Leído 4292 veces)
Desconectado yipi
« en: 06 de Noviembre de 2011, 15:34:09 »
Hola, haber si me podeis ayudar.
Resulta que creo un par de puertos virtuales conectados en null modem con el virtual serial ports driver, el problema es que no se porque dicho programa me dice que tengo 4 puertos serie fisicos cuando realmente tengo solo dos por lo cual los virtuales pasan a ser com5 y com6, y el problema viene aqui porque el componente compin solo me deja escoger entre com1, com 2,com3, com4 por lo que no me funciona la comunicacion entre dos simples terminales virtuales.
Es normal que el componente compin no deje escoger entre mas puertos que com1 a com4, porque windows si que reconoce los virtuales com5 y com6 creados por el programa, en cambio el compin no los indica.
Desconectado yipi
Re: compin y puertos virtuales
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2011, 10:47:23 »
Alguien me puede decir por lo menos si es normal que el componente compin solo te deje escoger entre los puertos com1,2,3 y com4 sin detectar los puertos virtuales que se puedan crear con algun software.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #2 en: 10 de Noviembre de 2011, 11:25:58 »
Cuando edites las propiedades del COMPIN marca la casilla inferior "Edit all propierties as text" y te aparecen todas las propiedades.
En la propiedad P_PORT asígnale el puerto que desees (por ejemplo COM5).
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #3 en: 10 de Noviembre de 2011, 11:28:41 »
Se me olvidó decirte que no vuelvas a desmarcar la casilla, porque entoncés te borra tu selección y te pone "default". Es un poco rollo, pero un pequeño precio para que la simulación te funcione con el puerto que necesitas.
Desconectado yipi
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2011, 11:34:06 »
Gracias fjalex lo probare y te comento.
Desconectado yipi
« Respuesta #5 en: 11 de Noviembre de 2011, 13:23:51 »
Funcionando muchas gracias de nuevo fjalex
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #6 en: 11 de Noviembre de 2011, 15:56:22 »
Me alegro mucho.
No olvides no desmarcar la casilla de editar todas las propiedades como texto, porque se pierde el número del puerto que hayas introducido. Te lo digo, porque a mí me pasó que unos días más tarde, haciendo otra cosa la desmarqué porque no me acordaba para que la había marcado y hasta que me dí cuenta que ese era el problema perdí bastante tiempo.
