Autor Tema: Como portar tus librerías de una PC a otra  (Leído 6230 veces)
Desconectado Braulio
« en: 07 de Noviembre de 2011, 01:46:44 »
Amigos del Foro:
Permítidme revivir esta vieja interrogante, pues nunca logré averiguar como puedo sacar mis diseños de componentes del proteus de una PC para llevaros a otra PC.
Resulta que he creado algunos componentes en Isis y sus huellas en Ares para hacer una placa (no simulables claro, aun no se hacer eso) pero resulta que debo trabajar en diferentes PCs y quisera poder portar mis diseños en una memoria o algo así. He buscado en la carpeta LIBRARY y MODELS, y en general en todas las demás carpetas de Proteus pero no están los nombres de mis componentes. Al crearlos las guardaba en la libreria por defecto USERDVC y he podido ver que en la carpeta LIBRARY estan los sgtes archivos:
USERDVC.IDX
USERDVC.LIB
USERPKG.IDX
USERPKG.LIB
USERSYM.LIB
Es lo mas cercano que he podido encontrar... ¿Bastará con copiar todos esos archivos y luego reemplazarlos en la otra PC? ¿o me tumbaré a Proteus en el intento?
De antemano gracias por vuestras respuestas. Salu2.
Desconectado Belgitaes
Re: Como portar tus librerías de una PC a otra
« Respuesta #1 en: 07 de Noviembre de 2011, 17:31:12 »
Hola Braulio A Ver Si Te Puedo Ayudar En Esto
Como Crear Una Libreria Que Se LLama Mis Librerias
Donde Pueda Guardar En Ella Mis Librerias Favoritas O Mas Uzadas :
Lo 1º Que Abra Que Hacer Es Crear Una Libreria Con El Nombre
Que Queramos Para Crear Una Libreria Nueva
en Este Caso Como Ejemplo Le Pondremos Mis Librerias
1º Ticamos En El Menu De Arriba En Librery
2º Librery Manager Y OK
3º Create Librery
4º Desde El Menu Buscamos En Archivos Programmas La Carpeta Labcenter
5º Abrimos Carpeta LIBRERY
6º Nombre Le Ponemos Mis Librerias Y Le Damos A Guardar
7º Se Nos Abrira Un Menu Donde Nos Pedira La Cantidad De Librerias A Guardar
   En Este Caso Lo dejaremos En 100 Para Que Nos Quepan 100 Librerias
   OK Y CLOSE
8º Por La Parte Izquierda Estan Las librerias De Proteus
   Me iré a Buscar La Que Se LLama USERDVC Que Es Donde Guardé Las Que Mas Me Gustan
   Ahora Selecionnaré la Que Quiero Pasar A Esta Nueva Libreria
   Que Se Llama Mis Librerias
   Tico En El Menu COPY ITEMS Y Me Saldra Un Pequeño Menu
   Como Preguntandome ( Copy 1 Items From " USERDVC" To "Mis Librerias"
  Y Le Digo YES
9º Una Vez Hecho Eso Ya Tengo Este Componente Copiado En Mis Librerias
   Hago Lo Mismo Con Las Demas
10º Una Vez Copiados Todas Mis Librerias Que Son Las Que Quiero
    Traspasar Al Otro Ordenador
    Copio Las Carpeta" Mis Librerias".LIB Y La Carpeta" Mis Librerias".IDX
    A La Carpeta LIBRERY De La Carpeta LIBRERY Que Tengo En El Otro Ordenador
    De Esta Manera No Machaco Mi Libreria USERDVC.LIB
    Sino Que Le Añado Una Libreria Nueva Con Mis Componentes Favoritos
« Respuesta #2 en: 07 de Noviembre de 2011, 17:45:03 »
   Con Los Componewntes Hecho En Ares Pues Tendras Que Hacer Lo Mismo
   Abres El Ares Y Tica En LIBRERY Luego En Librery Manager
   Hace Lo Mismo De Antes Le Das Un Nombre Nuevo Como Mis Package Por Ejemplo
   Luego Copiar De Un Lado A Otro Y Ya Sabes Lo Mismo Que Antes
   Te Lo Lleva Al Otro Ordenador
   Copio Las Carpeta" Mis Package".LIB Y La Carpeta" Mis Package".IDX
   Luego Tendras Que Asociar Los Componentes De Ares A Los Componentes De Isis
