Autor Tema: JDM compatible con 12F1822 ?  (Leído 7930 veces)
Desconectado uniqdom
« en: 07 de Noviembre de 2011, 20:29:30 »
hola... acabo de recibir un 12F1822 y quería saber si era posible programarlo con un JDM.
Anteriormente hice un programador PIPO2 para un 16f877A (hasta el momento nunca me ha dado errores). ¿Me servirá este que ya tengo?
Desconectado KALLITOS
Re: JDM compatible con 12F1822 ?
« Respuesta #1 en: 07 de Noviembre de 2011, 20:57:34 »
Hola, no se si se pueda con el pipo grabar el pic que mencionas.
Te escribo para sugerirte que con el pipo2 grabes un pic18f2550 y armes el pickit2 clone, aca en el foro buscalo.
« Respuesta #2 en: 09 de Noviembre de 2011, 13:27:30 »
me gusto la idea, la considerare como un próximo proyecto, porque me tomará algo de tiempo realizarlo. Por problemas de tiempo (el estudio jaja...) pregunto si será posible con un jdm simple o con el pipo2
Desconectado AG1
« Respuesta #3 en: 22 de Diciembre de 2011, 11:05:52 »
Con una pequeña modificacion del  programador JDM seria suficiente(para las versiones F). Otro problema es el software para programar este PIC con JDM.
Yo ya he hecho la modificacion del JDM y el software y lo he probado con el PIC 16F1827 y funciona correctamente. Con el  12F1822 supongo que tambien funcionan tantyo el software como el JDM modificado.
Puedes verlo en:
  Programar 12F1822 y 16F18XX con JDM
Desconectado AG1
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2013, 21:28:59 »
Puedes verlo en:
Funciona también con el PIC 16F1847 por lo que puede que funcione tambien con los PIC
12F1822, 12F1840, 16F1823, 16F1824, 16F1825, 16F1826, 16F1825 y 16F1829.
Desconectado AG1
« Respuesta #5 en: 05 de Junio de 2013, 14:02:57 »
Con la citada modificación  del JDM  he podido grabar tambien el PIC 18F14K50. Para ello he utilizado el programa   PICPgm  que permite programar PIC mas recientes que los que permiten otros programas como  el programa ICProg.
Es decir al universal y economico JDM le quedan aun muchos PIC por progamar.
¡¡¡ ¡Solo para PIC con version F, no valido para versiones LF  !!!!
Desconectado pataqueiro76
« Respuesta #6 en: 19 de Septiembre de 2013, 18:09:39 »
Hola a todos. Soy nuevo en el foro y tengo ciertas dudas con el programador JDM. Yo tengo uno y funciona bien con los 16F84A.
El problema es que tiene un zócalo de solo 18 pines. Intenté programar un 18f252 con varios programas y todos indican "Check Hardware". Lo que hice fue puentear los 5 pines que se usan para programar desde el zócalo de 18 pines al micro en una protoboard, pero no funcionó. También tengo un programador Willem que comrpré y no he usado nunca y tengo mis dudas de si este programador sirve para algo o no. En resumen . ¿Que montaje debo hacer para programar PICS de 28 y 40 pines con el JDM simplemente puenteando patillas del zocalo de 18 pin ? ¿Sirve para algo el progrmador willem pcb 5.0C? (lo tengo y no lo he usado y el manual es una kk. Espero vuestra ayuda
Desconectado Lolo
Re:JDM compatible con 12F1822 ?
« Respuesta #7 en: 22 de Marzo de 2021, 11:55:30 »
hola, como les va grupo, soy nuevo en esto de la programacion de PIC, pero quiero hacer un mini proyecto sobre el tema de los leds, soy cubano, por aca no aparecen mucho estas cosas, solo tengo un par de tarjetas mabe con el PIC 16F1823, estan defectuosas pero creo el micro debe estar en buenas condiciones, casi nunca fallan y me preguntaba si me podrian mostar algun circuito JDM (o sea que yo pueda armar con componentes discretos), para reprogramar este pic, la idea es reutilizarlo en otra aplicacion
Este link este http://www.analogicsensors.com/16F1827/16F1827.htm, no me sale en el navegador, quizas ni exista ya, pero me dicen que es un JDM modificado para este pic
Les agradeceria su ayuda.... hasta pronto
« Respuesta #8 en: 22 de Marzo de 2021, 22:08:18 »
Que tal Lolo,
He encontrado este. Espero te sirva.
https://hackaday.io/project/4982-a-jdm-mod-serial-pic-programmer-with-vcc-control
