Autor Tema: Usar Proteus con Bascom  (Leído 2750 veces)
Desconectado Gedeon
« en: 08 de Noviembre de 2011, 14:14:13 »
buen dia, estoy comenzando con bascom y hay algo que hasta ahora no logro hacer y solicito su ayuda, quisiera poder simular los codigos usando bascom es decir, bascom tiene un simulador para ir viendo linea a linea lo que va sucediedo quisiera poder hacer eso mismo pero con proteus para ir ejecutando paso a paso y ver que sucede en la simulacion. si existe alguna forma o configuracion agradezco la informacion
Re: Usar Proteus con Bascom
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2011, 01:13:39 »
pues para simular con proteus es muy sencillo , primero crear tu esquema con proteus, una vez lo tenga y tenga creado tu codigo con bascom , abre proteus  con tu esquema ya listo le da un clip sobre tu esquema y te va a propiedades, alli encontrar una opcion que no recuerdo ahora mismo, al abrir esa opcion le da a la ruta donde tiene tus archivos con tu proyectos del codigo ya hecho y listo, el archivo que necesita proteus un OBJ si mal no recuerdo pero al tu darle la ruta en propiedades de tu circuito lo encuentra automatico, ojo debe configurar el Bascom para que te haga los archivos, eso esta en Opciones de Bascom.
