Autor Tema: Detectar Pulsación  (Leído 2240 veces)
Desconectado ponyony
Detectar Pulsación
« en: 24 de Febrero de 2006, 15:14:00 »
Hola soy nuevo en esto, me toy comiendo la cabeza en como detectar la pulsacion de un botón, y que si este es pulsado salte a una etiqueta, yo he puesto esto como codigo pero no me chuta jeje Giño
   Input 5                      " ago la B5 como entrada
Ret:  If 5 = 1 then loop     " si B5 = 1 (vcc ) salta a loop
   If 5 = 0 then Ret       " si B5 = 0 ( no Vcc) salta a Ret
   Goto Ret                   " Salta a Ret
loop:
         High 1                     " Enciende el Led de B1
Haver si me echais un cablecillo Giño que no lo logro Giño gracias de antemano.
Pony
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
RE: Detectar Pulsación
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2006, 16:10:00 »
Hola:
No lo hagas con "5" refierete al puerto como PORTB.5... lo demas esta bien, ti lo que haces es preguntar entre constantes... es decir, preguntas algo que nunca sera verdadero: 5=1 ó 5=0
« Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2006, 18:01:00 »
ok, muchisimas gracias por ser tan rapido Giño me funciona bien Giño lo unico que tuve que indicarle que al iniciar emepzara en estado "0" jejej ahora me surgio otra duda, como puedo hacer una comprovacion de si pulso un boton, aunque el programa este dentro de un blucle o una pausa, es decir quiero un boton que detenga el programa o el proceso del PIC y me salte al inicio de codigo, donde selecciono la opcion que quiero.
osea
1) apaga luz
2) enciende
3) reset
si ahora mismo esta con la luz encendida pero esta ejecutando un bucle de 5 segundos para que la luz este ON durante 5 segundos, pero yo quiero que si le doy al 3( reset) pare de hacer lo que esta haciendo y me deje otra vez seleccionar el 1 o 2.
weno espero haverme explicado bien Giño gracias
pony
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2006, 21:23:00 »
Hola:
Pues el tiempo de espera no lo hagas directamente usando pause 5000 si quieres que demore por ejemplo los 5 segundos, puedes hacer un bucle y dentro de el hacer retardos muchos mas cortos, de tal manera que esos retardos sumados con el numero de iteraciones te de el tiempo que desees, y dentro de ese bucle pues preguntas por el estado del pulsante y si es oprimido lo haces uq salte a una etiqueta para que cumpla la accion que deseas, puedes utilizar un FOR con n numero de repeticiones para generar X tiempo. Sonrisa Gigante
