Autor Tema: Transistores reles y Isis? Que falla?  (Leído 6217 veces)
Desconectado Algec
« en: 10 de Noviembre de 2011, 16:15:13 »
Tengo un problema que no se si es del simulador o es que algo me falla a mi, a ver  he probado lo mas simple del mundo activar un rele con un  transistor y resulta que.... con dos modelos de transistor va y con otros dos no,. a ver si es de proteus o de algo que calculo mal.
Os pego el ISIS y veis si me podeis ayudar?
Con BC547 y BC337 no se excitao funciona mal
Con Bd139 y 2N2222 va bien.
Antes que comprar y gastar estar seguro de que falla no?
Mil gracias
Desconectado MerLiNz
Re: Transistores reles y Isis? Que falla?
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2011, 16:35:20 »
a mi muchas veces me han pasado cosas asi, por ejemplo hay 2x 2n2222 en la lista, si uso uno no funciona y si uso el otro si, quizas sea porque algun modelo no este bien implementado, si pones el bc547bp y bc337ap funcionan bien.
Desconectado Algec
« Respuesta #2 en: 10 de Noviembre de 2011, 16:41:52 »
Tieens razon con ese si va bien asi que es cosa del ISis, mejor entonces, el bc547 ya me vale por caracteristicas y no merece la pena uno de mas corriente.
Gracias y un saludo
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #3 en: 10 de Noviembre de 2011, 18:00:06 »
Algo tiene que estar mal en tu instalación.
Yo he probado el mismo fichero que tu has adjuntado y se mueven los cuatro relés por igual. Te adjunto copia de pantalla donde puedes ver la simulación con los dos estados.
Deberías revisar tu Proteus. Tal vez algo esté mal. Habla con tu distribuidor para ver qué pasa.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2011, 18:05:53 »
Te adjunto también el esquema que utilizo yo en mis montajes y que lo tengo muy probado. Por si quieres partir de algo seguro.
Desconectado manwenwe
« Respuesta #5 en: 10 de Noviembre de 2011, 18:10:32 »
fjalex:
disculpa mi ignorancia: para que utilizas el zener de la puerta?
1 saludo
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #6 en: 10 de Noviembre de 2011, 18:43:31 »
Si se produce un corto en el transistor que provoque la unión de los dos circuitos (el de gobierno en la salida de mando del micro y el gobernado que activa el relé) con el zener se defiende la salida del micro de un voltaje mayor que el previsto de utilización para un pin del micro.
« Respuesta #7 en: 11 de Noviembre de 2011, 04:14:58 »
vamos que en vez de un optoacoplador has puesto un zener? ummm interesante: no lo había visto antes...
