Autor Tema: Cajeados y taladros grandes con Mach3  (Leído 8087 veces)
Desconectado gaby_pic
« en: 10 de Noviembre de 2011, 19:12:02 »
Ya he terminado mi máquina CNC casera después de más de un año leyendo en este foro principalmente. Es la primera vez que escribo y os agradecería que me informéis como puedo realizar cajeados y taladros de gran diámetro con Mach 3.
¿Por qué Mach 3 no tiene implementada la función de cajeados G87? ¿Cómo puedo hacer un cajeado partiendo con la herramienta desde el centro del taladro o ranura? La fresadora la quiero utilizar para realizar los mecanizados de mis cajas de aluminio.
Gracias anticipadas,
Re: Cajeados y taladros grandes con Mach3
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2011, 20:47:26 »
Buenas,
¿Alguien que me pueda ayudar en este tema, para poder hacer cajeados con mi fresadora nueva?
 ¡¡¡ Estoy deseperado!!!
Desconectado Algec
« Respuesta #2 en: 12 de Noviembre de 2011, 21:11:24 »
Mira los wizards de mach3, en ellos hay subprogramas que hacen cajeados y orificios solo con darle las medidas etc.
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2011, 04:25:37 »
Gracias Algec por tu respuesta,
Ya conocía los wizards de Mach3, pero lo que quiero hacer es desde Corel por ejemplo, hacer el dibujo de mi panel serigrafiado y exportarlo a Mach3 para realizar los cajeados, he probado ha realizar un rectángulo pero Mach3 empieza en una esquina y yo lo que quiero es que empiece desde el centro a fresar para que el rectángulo sea más perfecto y que realice varías pasadas. ¿Debo utilizar ArtCam o Mastercam?
Desconectado Algec
« Respuesta #4 en: 13 de Noviembre de 2011, 06:00:13 »
La verdad es que yo uso los wizards y lo que no puedo hacer asi lo escribo a mano el porgrama. No uso corel ni ningun otro programa de dibujo. Lo lamento pero no se como ayudarte en eso
« Respuesta #5 en: 13 de Noviembre de 2011, 13:11:42 »
Algec, gracias a tu mensaje he visto eso de los wizards de Mach3, pero no sé usarlos.
¿Podrías poner algún ejemplo útil?
Desconectado Algec
« Respuesta #6 en: 13 de Noviembre de 2011, 14:09:29 »
Claro, es simple cada uno sirve para hacer algo distinto, un cajeado cuadrado, uno redondo etc.
Slo tienes que fijar los parametros correspondientes a lo que quieres que haga.
Es decir, punto de inicio, tamaño, profundidad, avance en cada pasada etc.
Tambien velocidad de fresado y de giro del motor.
Cuando esta todo fijado le das a post code y esto te pasa el programa correspondiente a la pantalla de funcionamiento de mach.
Si le das a Save settings , guarda los valores para la siguiente vez que llames al wizard.
Es simple solo intentalo con uno, por ejemplo circular Pocket y veras como el solito hace el programa para hacer una caja circular en una pieza del tamaño que le has indicado y en la posicion que quieras, con el numero de pasadas que escojas, en funcion del avace que le marques.
Si necesitas algo dimelo, no se como poer el ejemplo para que se vea, quizas grabar un video?.
« Respuesta #7 en: 13 de Noviembre de 2011, 15:07:30 »
Ya lo he entendido, no sabía lo del Post code y por eso no entendía nada, pero he estado jugando con ello y para cosas sencillas viene muy bien. Gracias
Desconectado Algec
« Respuesta #8 en: 13 de Noviembre de 2011, 16:32:54 »
Si andas un poco listo haces lo que necesitas, pegas el pst code y luego editas el fichero. LO guardas y haces otra cosa, como otro cajeado y editas de nuevo y lo pegas a continuacion y asi sucesivamente, con esto puedes hacer piezas complejas de un tiron usando los wizards, si saber casi nada de codigo G.
Como desde MAch puedes editar los ficheros con notepad, puedes pegar y cortar por donde quieras y listo
Desconectado grojas21
« Respuesta #9 en: 28 de Noviembre de 2011, 17:57:37 »
Como estas , espero poder ayudarte, si lo dibujas en corel o cualquier otro soft, lo tenes que guardar como dxf y luego importarlo desde mach3. si queres algo mas preciso guardalo en formato dxf y luego abrilo con el lazy cam que viene con el mach3 , te realiza el trabajo automaticamente, o poder modifircale alguna ruta y profundidades del corte. saludos
Desconectado todopic
« Respuesta #10 en: 28 de Noviembre de 2011, 20:46:42 »
Yo empleo el ArtCam  :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado NANO1985
« Respuesta #11 en: 29 de Noviembre de 2011, 00:59:31 »
disculpen mi ignorancia.... pero que seria un cajeado??
« Respuesta #12 en: 29 de Noviembre de 2011, 09:21:57 »
Es el "vaciado" quitando material.  :mrgreen:
www.TodoPic.net
« Respuesta #13 en: 29 de Noviembre de 2011, 10:54:12 »
AAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaa ahora si... lo sabia inconscientemente jaja  :D
Desconectado Algec
« Respuesta #14 en: 01 de Diciembre de 2011, 07:32:27 »
Pues si exactamente eso, hacer de un bloque una caja, un hueco
