Autor Tema: Problemas con 24lc256 con 16f887  (Leído 4463 veces)
Desconectado jukinch
Re: Problemas con 24lc256 con 16f887
« Respuesta #15 en: 14 de Noviembre de 2011, 17:59:55 »
Hola Jamasari y Suky.
            la duda que tienes Jamasari con el * en character es un puntero. Como ya te ha dicho Suky.
El puntero es una variable que guarda la dirección de memoria en donde está alojada otra variable en la memoria física.
            En este caso la función se declara con un puntero a caracter       llamado      character. Por lo que la función esperará un puntero como parámetro.
Te recomiendo leas este hilo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=16680.40
y veas estos videos:
feature=related
feature=related
            sldos a ambos.
                     Jukinch
"Divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución." -René Descartes
Desconectado jamasari
« Respuesta #16 en: 14 de Noviembre de 2011, 18:02:31 »
q bien muchas gracias jukinch por aclararmela.
ya entendi esa partecita.
tambien estoy leyendo un poco sobre eso
de nuevo gracias.
Desconectado Suky
« Respuesta #17 en: 14 de Noviembre de 2011, 19:16:18 »
No es adecuado publicar el código de la librería cuando en la misma en su cabecera dice:
////        (C) Copyright 1996,2003 Custom Computer Services           ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C  ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other      ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission.          ////
//// Derivative programs created using this software in object code    ////
//// form are not restricted in any way.                               ////
 :tongue: Por favor solo menciona la parte de código que es de interés.
Ahora, veo una modificación con respecto al tratamiento de la dirección, se rota 15 veces a la derecha cuando debería ser 8:
  1. i2c_write(address>>8);
  2.    i2c_write(address);
« Respuesta #18 en: 14 de Noviembre de 2011, 19:21:55 »
muchas gracias Suky modifique el problema que me indicaste y funciono de una.
Ofresco disculpas con la publicacion de esa parte, se que es politica del foro pero lo pase por alto.
gracias de nuevo
« Respuesta #19 en: 15 de Noviembre de 2011, 00:59:59 »
bien
« Última modificación: 15 de Noviembre de 2011, 01:34:13 por jamasari »
