Autor Tema: Motor reversible y medicion de corriente del mismo?  (Leído 16061 veces)
Desconectado rivale
« en: 14 de Noviembre de 2011, 20:55:14 »
Hola a todos, me encontre esta cosa y me llamo la atencion lo que hace, les muestro:
http://www.oster.com.mx/ProductDetail.aspx?cid=1895&pid=4212
vi esa cosa en vivo y supuestamente es automatica, es decir le pones algo dentro, la pones a trabajar y despues de un rato se apga sola, en teoria cuando ya acabo de licuar, ademas su motor cambia su sentido de direccion.
me surgieron 2 dudas, como hacer que el motor gire en ambos sentidos?
como hacer para que se detenga automaticamente cuando acaba de licuar, para esto tengo la teoria de estar midiendo la corriente que circula por el motor, y cuando la corriente se vuelve constante entonces asumir que ya acabo su ciclo, aunque con un motor de alterna no seria valido esto, teorias o sugerencias de como hacer esto?
« Última modificación: 14 de Noviembre de 2011, 22:00:20 por rivale »
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
Re: Motor reversible y medicion de corriente del mismo?
« Respuesta #1 en: 14 de Noviembre de 2011, 21:41:35 »
Yo opto por un motor con dos bobinados distintos, uno para cada giro. Y lo del detectar cuando parar creo que es por lo que has dicho tu, cuando baje el consumo y se vuelva constante.
Desconectado rivale
« Respuesta #2 en: 14 de Noviembre de 2011, 22:01:32 »
Gracias samshiel  :)
entonces creo que optare por medir la corriente, pero ahora como podria medir la corriente que consume el motor? algun sensor o alguna forma que me puedas sugerir
Desconectado JBQ
« Respuesta #3 en: 14 de Noviembre de 2011, 23:59:28 »
Se me ocurre un varistor... asi cuando el valor sea constante, es por que la corriente es constante. Es lo primero que se me vino a la cabeza... saludos.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #4 en: 15 de Noviembre de 2011, 00:07:44 »
le puedes colocar un cable enrollado al cable de la alimentacion del motor, entre mas intensidad pase por el conductor, mayor tension generara
Desconectado rivale
« Respuesta #5 en: 15 de Noviembre de 2011, 00:19:43 »
estaba pensando en una shunt, me gusta tu idea Merlinz, se ve mas "segura" que una shunt, habira que ver que voltaje logro generar
Desconectado rivale
« Respuesta #6 en: 15 de Noviembre de 2011, 00:26:24 »
me respondo yo mismo, en lugar de usar un cable puedo usar una bobina (con nucleo de ferrita supongo que seria mejor) colocada alrededor de cable como menciona Merlinz y medir el voltaje entre sus terminales, gracias por la idea, en cuanto me den el motor hare la prueba para ver que tal funciona.
igual sigo aceptando ideas! ;-)
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #7 en: 15 de Noviembre de 2011, 04:30:34 »
Te puede ser útil
Hay unas documentos muy bien explicados!
Desconectado MLO__
« Respuesta #8 en: 15 de Noviembre de 2011, 12:14:18 »
Te puede ser útil
 :mrgreen: :mrgreen:
Estaba pensando en sensores de efecto Hall también
El papel lo aguanta todo
Desconectado rivale
« Respuesta #9 en: 15 de Noviembre de 2011, 13:40:57 »
Gracias estoy checando los sensores.
aunque aun tengo la duda de si hay forma de controlar el sentido de giro de un motor de AC universal
« Respuesta #10 en: 15 de Noviembre de 2011, 13:47:22 »
motor monofasico:
motor trifasico:
Desconectado tapi8
« Respuesta #11 en: 15 de Noviembre de 2011, 13:48:33 »
En cuanto a saber el consumo lo que dice MerLiNz es lo mas seguro, en potencias pequeñas las shunt tambien van bien y con sensores efecto hall nunca medi corriente, pero seguro que tambien valen. A medida que los alimentos se van licuando ofrecen menos resistencia y el motor consume menos, imagino que sera asi.
En cuanto a los motores si son monofasicos tienen dos bobinados uno principal y uno auxiliar, el auxiliar solo es para arrancar, porque se le desfasa la corriente con un condensador, cuando alcanza una velocidad desactiva un interruptor centrifugo que lo desconecta y queda con el principal solo. Decir que ambos bobinados son identicos, dependiendo cual haga de principal y de auxiliar girara en uno u otro sentido. Hay mas tipos de monofasicos pero el mas usado es este. Aqui una explicacion:
http://electroraggio.com/fs_files/user_img/mono.pdf
Si ese aparato es nuevo muy posible que lleva un BLCD o incluso un trifasico, cada vez se usan mas porque son mas eficientes y con los precios que tiene la electronica de potencia hoy, es preferible hacer el inverter y montar estos motores que en relacion potencia/precio son mas baratos y mejores.
Desconectado rivale
« Respuesta #12 en: 15 de Noviembre de 2011, 13:54:15 »
no entiendo del todo el diagrama de samshiel :oops:. pero por lo que si entiendo es lo mismo que mencionas tapi, lo que quiero hacer es a un motor monofasico cambiarle el sentido de giro y controlarlo desde el micro. desconozco si la licuadora que mencione tenga un motor trifasico, no me han querido comprar una para hacerle ingennieria inversa jeje.
Gracias por sus aportaciones! ;-)
« Respuesta #13 en: 15 de Noviembre de 2011, 14:16:54 »
 :D :D :D no creo que la licuadora tenga el motor trifásico   :D :D
Desconectado santi-giussani
« Respuesta #14 en: 15 de Noviembre de 2011, 14:40:30 »
la licuadora tiene carbones. al cambiarlos de posición cambia el sentido de giro(invertir los cables de los carbones se entiende).
