Autor Tema: Error: A numeric expression must appear here  (Leído 15344 veces)
Desconectado maurihuarte
« en: 16 de Noviembre de 2011, 20:09:33 »
Buenas tardes foreros
Estoy haciendo mis primeras pruebas con el CCS PHWD compiler 4.104
Mi programa es este:
#INCLUDE <16F877.h>
#FUSES XT,NOWDT
#use delay(clock= 400000)
#BYTE TRISB= 0x86
#BYTE PORTB= 0x06
#BYTE OPTION_REG= 0x81
void main(){
      int16 seg=1000;
      bit_clear(OPTION_REG,7);
      bit_set(TRISB,0);
      bit_clear(TRISB,1);
      bit_clear(PORTB,1);
      while (1){
         if (bit_test(portb,0) == 1)
               bit_clear(portb,1);
               delay_ms (seg);
               bit_set(portb,1);
               delay_ms (seg);
               bit_clear(portb,1);
         else                                        //linea 20
         bit_set(portb,1);
Me aparece este error: A numeric expression must appear here. En la linea 20
Desde ya, muchas gracias por sus consejos.
Desconectado MerLiNz
Re: Error: A numeric expression must appear here
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2011, 20:14:03 »
te falta un { despues de  if (bit_test(portb,0) == 1)
y otro { despues de else
y un } antes de else
« Respuesta #2 en: 16 de Noviembre de 2011, 20:30:53 »
Genial. Muchisimas gracias. Esto de los modos de declarar funciones y variables va a ser lo que mas me va a costar.
Desconectado Bruno Mafra
Re:Error: A numeric expression must appear here
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2023, 14:28:55 »
Buenas tardes.
Estoy empezando en este mundo y estoy teniendo el mismo error (no por primera vez).
#include<16f887.h>
#use delay(clock=20m)
#fuses hs,noprotect,nowdt,nobrownout,put,nolvp
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
void main()
    set_tris_c(0b00000000);
    output_c(0b00000000);
    while(true)
    if(input(pin_b0)==1);
    delay_ms(500);
    output_high(pin_c0);
    else
      output_low(pin_c0);
Porque me pasa?
Bruno Mafra
Desconectado Jiha
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2023, 14:54:00 »
Elimina el ; al final del if
« Respuesta #5 en: 20 de Mayo de 2023, 15:07:55 »
muchas gracias
Bruno Mafra
