Autor Tema: Acondicionamiento de señal para una galga extensimétrica  (Leído 8842 veces)
Desconectado Chenao
« en: 17 de Noviembre de 2011, 13:11:02 »
Hola a todos.
Actualmente estoy haciendo unas pruebas con una galga extensiométrica la cual posee un rango de operación de 0 a 200 psi, cuando se somete a esfuerzo el cambio es muy pequeño debido a la estructura propia que proteje al sensor, por lo tanto, hay que acondionar la señal que entrega la galga para llevarla a cualquier dispositivo de procesamiento (A/D, microcontrolador, daq). Consultando la red los métodos clásico consiste en un puente de Wheastone para calibrar la galga, amplificadores operacionales, eliminadores de offset, filtros etc.
Las experiencias como estudiante y principalmente en el laboratorio de electrónica me enseñaron a no confiar en los amplificadores operacionales. El puente de Wheastone posee la desventaja de trabajar con resistencias que poseen "relativa" alta tolerancia. Así que me he visto en la tarea de busca algún integrado que haga todas esta funciones como el integrado AD595 como compensador de juntura en una termocupla tipo K pero  hasta no he encontrado ninguno. Si alguien conoce algún dispositivo que ayude a simplificar la etapa de acondicionamiento para una galga extensiométrica estaria muy agradecido.
Desconectado MLO__
Re: Acondicionamiento de señal para una galga extensimétrica
« Respuesta #1 en: 17 de Noviembre de 2011, 17:10:16 »
Pues, no recuerdo ninguno  :(  ... lo que si recuerdo es que use el amplificador de instrumentación AD620AN y unas resistencias de precisión con un puente Wheastone y funcionaba muy bien ...
El papel lo aguanta todo
Desconectado Diego E.
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2011, 22:38:06 »
Si, yo también uso el AOP AD620 con muy buenos resultados, lo utilizo para acondicionar la señal de 4 celdas de carga las cuales me entregan señales de 9uV aproximadamente por libra. y estas también están configuradas en puente Wheastone
« Respuesta #3 en: 17 de Noviembre de 2011, 22:56:16 »
Yo uso el AD623, tambien con buen resultado...
Desconectado Chenao
« Respuesta #4 en: 18 de Noviembre de 2011, 17:58:14 »
He estado averiguando donde conseguir el adc620 el único distribuidor que conozco es Suconel pero no manejan este dispositivo sólo manejan el INA 128 - 129 y no tengo antecedentes de sus prestaciones en la práctica. Voy a seguir buscando el distribuidor. Muchas gracias por las respuestas ;-).
« Respuesta #5 en: 18 de Noviembre de 2011, 18:06:04 »
Hola, lo puedes conseguir en la red electrónica en Bogotá
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 18 de Noviembre de 2011, 23:14:53 »
O en sigmaelectronica.net :)
Desconectado Chenao
« Respuesta #7 en: 21 de Noviembre de 2011, 13:37:38 »
Muchas gracias a todos por la ayuda prestada ya pude conseguir el dispositivo. Ahora estoy haciendo las pruebas con el puente de Wheastone y me resultaron las siguientes inquietudes, el compañero Miguel comenta:
Pues, no recuerdo ninguno    ... lo que si recuerdo es que use el amplificador de instrumentación AD620AN y unas resistencias de precisión con un puente Wheastone y funcionaba muy bien ...
Según el diagrama de la figura, la diferencia de potencial VAB está dada por la siguiente ecuación:
VAB = VA – VB
Pero la tensión VA = (RG / RA + RG)*V
Donde
RA = Resistencia de ajuste
RG = Resistencia de la galga extensiométricas
Ahora la tensión VB = (R2 / R2 + R1)*V
Sustituyendo en la primera ecuación:
VAB = ((RG / RG + RA) – (R2 / R2 + R1))*V
Pero la diferencia de potencial será 0 cuando la galga no esté sometida a esfuerzo mecánico, por lo tanto:
(RG / RG + RA) = (R2 / R2 + R1);
RG *(R2 + R1) = R2*(RG + RA);
RG*R1 = R2*RA;
RG / RA = R1/R2;   (1)
Si R1 y R2 son resistencias de precisión (poca tolerancia) R1/ R2 = K (aproximadamente)
Por lo tanto:
RA = (1/K)* RG       (2)
Lo cual es una línea recta con pendiente (1/K), según la ecuación anterior se puede determinar el valor inicial de la resistencia de ajuste conociendo el valor inercial de la galga, este valor de resistencia se puede ajusta con un potencimetro? Qué tolerancia deben poseer la resistencias de ajuste para que la ecuación anterior sea válida? y con respecto a la pérdidas por efecto Joule es recomendable utilizar resistencia con valor óhmico grande (100k)?
