Autor Tema: DMX512 en Picbasic  (Leído 7368 veces)
Desconectado sebastianvera
DMX512 en Picbasic
« en: 12 de Agosto de 2005, 06:49:00 »
Hola, encontré en el foro de Melabs una explicación de cómo interpretar la señal DMX y ponerla en práctica, la probé y funcionó:
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=1749
por ahora solo la usé con un 16f628a y cristal de 16Mhz, y funciona 10 puntos
RE: DMX512 en Picbasic
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2005, 16:09:00 »
hola!!! yo de nuevo
aca hay un buen ejemplo y funciona mejor q el anterior. está en italiano pero se entiende
"* MF576
"* Controller DMX 8ch
"* Il sistema è basato su un PIC16F876 lavorante a 20 MHz
"* Ultimo aggiornamento 7/12/2004
DEFINE OSC 20
@      DEVICE HS_OSC
"Configurazione usart 250000
DEFINE HSER_BITS 9
DEFINE HSER_RCSTA 208
DEFINE HSER_TXSTA 101
DEFINE HSER_BAUD 250000
DEFINE HSER_CLROERR 1 "Hser clear overflow automatically
SYMBOL  IN       =PORTC.0
SYMBOL   LED      =PORTC.3      "LED
SYMBOL   SDA      =PORTA.2      "SDA TDA8444 OUT ANALOGICHE ESTERNE
SYMBOL   SCL      =PORTA.3      "SCL TDA8444 OUT ANALOGICHE ESTERNE
INPUT   IN
TMP             VAR     WORD
TMP1            VAR     WORD
VALORE          VAR     byte[65]
BREAK           VAR     WORD
NDMX            VAR     WORD
DATI            VAR     WORD
Clear
ADCON0=0
ADCON1=7
OPTION_REG.7=0   "Abilita resistenze di pull-up
FOR TMP=0 TO 10
    TOGGLE LED
    PAUSE 200
NEXT TMP
LOW LED
MAIN:
NDMX=0
NDMX.0=PORTA.1
NDMX.1=PORTA.0
NDMX.2=PORTB.7
NDMX.3=PORTB.6
NDMX.4=PORTB.5
NDMX.5=PORTB.4
NDMX.6=PORTB.3
NDMX.7=PORTB.2
NDMX.8=PORTB.1
NDMX.9=PORTB.0
ndmx = ndmx ^ %0000001111111111
DATI=0
PULSIN in,0,break
IF BREAK>=44 THEN
    HSERIN 2000,MAIN,[tmp,tmp1]
    if tmp<>0 and tmp1<>0 then
        goto main
    endif
    FOR TMP=1 TO ndmx
        HSERIN 10,main,[tmp1]
    NEXT TMP
        FOR tmp=1 TO 64
            hserin 10,EXIT,[VALORE[tmp]]
            DATI=DATI+1
        NEXT TMP
EXIT:
            FOR TMP=1 TO DATI
                VALORE[TMP]=VALORE[TMP]/4
            NEXT TMP
    I2CWRITE SDA,SCL,%01000000,%00000000,[VALORE[1],VALORE[2],VALORE[3],_
    _VALORE[4],VALORE[5],VALORE[6],VALORE[7],VALORE[8]]
    I2CWRITE SDA,SCL,%01000010,%00000000,[VALORE[9],VALORE[10],VALORE[11],_
    _VALORE[12],VALORE[13],VALORE[14],VALORE[15],VALORE[16]]
    I2CWRITE SDA,SCL,%01000100,%00000000,[VALORE[17],VALORE[18],VALORE[19],_
    _VALORE[20],VALORE[21],VALORE[22],VALORE[23],VALORE[24]]
    I2CWRITE SDA,SCL,%01000110,%00000000,[VALORE[25],VALORE[26],VALORE[27],_
    _VALORE[28],VALORE[29],VALORE[30],VALORE[31],VALORE[32]]
    I2CWRITE SDA,SCL,%01001000,%00000000,[VALORE[33],VALORE[34],VALORE[35],_
    _VALORE[36],VALORE[37],VALORE[38],VALORE[39],VALORE[40]]
    I2CWRITE SDA,SCL,%01001010,%00000000,[VALORE[41],VALORE[42],VALORE[43],VALORE[44],VALORE[45],VALORE[46],VALORE[47],VALORE[48]]
    I2CWRITE SDA,SCL,%01001100,%00000000,[VALORE[49],VALORE[50],VALORE[51],VALORE[52],VALORE[53],VALORE[54],VALORE[55],VALORE[56]]
    I2CWRITE SDA,SCL,%01001110,%00000000,[VALORE[57],VALORE[58],VALORE[59],VALORE[60],VALORE[61],VALORE[62],VALORE[63],VALORE[64]]
ENDIF
GOTO MAIN
Desconectado paco130574
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2006, 02:33:00 »
saludos me llamo francisco y quisiera pedirles que me ayuden con una explicacion del funcionamiento de la señal dmx y quisiera pedirles que me ayuden con un programa para el pic16f873a para que trabaje con esta señal y que active 8 relevadores. gracias
