Autor Tema: Duda sobre asignación de PAD  (Leído 2869 veces)
Desconectado NoSepComo
« en: 18 de Noviembre de 2011, 06:13:57 »
Hola a todos.
Mi problema es el siguiente. Tengo un diseño para el cual la alimentación que entra en la pcb, la regulo a 5V, a esa tensión la llamo VCC5.
Mi problema es que cuando lo paso al ARES, esa alimentación no la recoge en el pic y no conecta las patillas de alimentación como yo quiero. He probado en la ventana de propiedades del pic, a poner en vez de VDD que aparece por defecto, VCC5, y me dice: "No power supply especified for NET VCC5 in power rail configuration", ya lo intenté de mas formas (VDD/VCC5, VDD=VCC5...) pero no fui capaz.
Alguien me puede ayudar por favor?
gracias por adelantado.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: Duda sobre asignación de PAD
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2011, 09:02:38 »
En el menú Design -> configure power rails
tienes que definir las diferentes redes (cada red es un potencial) que quieres usar. De esa forma, cuando a un pin o a un terminal le asignes este nombre, ya sabe que le tiene que unir a esa red. Cuando le pases la netlist a ARES ya sabrá que tiene que unir todos los pines y terminales de una misma red.
« Respuesta #2 en: 21 de Noviembre de 2011, 10:31:13 »
Gracias por tu respuesta, ya lo tengo funcionando bien
