Autor Tema: Añadir un terminal (power) de +12V en proteus. No lo encuentro ...  (Leído 76346 veces)
Desconectado armandoyamir
    • www.microcontrolador.net
« en: 18 de Noviembre de 2011, 14:13:38 »
Que tal estimados?
Tengo un circuito en proteus que simula de maravilla pero tengo un pequeño problemita.
Tengo fuentes de alimentación de +5V en vcc pero necesito una fuente de +12Volts para un relé que inclui. Los que me muestra el la ventana terminal mode son:  default, input, output, bidir, power, ground y bus.
Yo selecciono de estos power, pero en el label->string de este, no aparece la fuente de +12Volts. SE QUE EN ESTE LUGAR DEBERÍA APARECER pues lo he visto en otros circuitos ejemplos pero en mi caso NO APARECE. No se si hay que agragarlo por otro lado...
Cómo agrego esta fuente de 12Volts?
Espero que puedan entender este caso...
Muchas Gracias
Armando Blanco C.
Ing Armando Blanco C.
Desconectado Algec
Re: Añadir un terminal (power) de +12V en proteus. No lo encuentro ...
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2011, 14:21:18 »
Usa una fuente CD y ajustala a 12 V, mira en GENERATOR MODE
Alli hay fuentes de continua configurables
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2011, 15:36:11 »
añades una fuente de 5V, la editas y pones +12V y ahi tienes ya 12V
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2011, 17:47:17 »
Estimados ya cree una fuente DC con el generador de onda... Pero no es lo que quiero...
Deseo que sea como en el ejemplo DBell del mismo proteus. Imprimi como se ve tanto en mi circuito como en el ejemplo.
Como pueden ver en el ejemplo no solamente esta VCC, GND, VDD y demas, sino incluso +12, A0, A1, A2, A3 ...
¿Mi pregunta es como añadieron estos terminales? y el que necesito +12Volts.
Espero que puedan responder al desafío.
Muchas gracias.
« Respuesta #4 en: 18 de Noviembre de 2011, 18:12:20 »
ya te dije, añades una fuente de 5V, le pones +12V y ya tienes 12V
osea, el 8º boton del menu de la izquierda, añades el que corresponde a positivo, 2 clicks al pin, y en el nombre pones +12V
« Respuesta #5 en: 18 de Noviembre de 2011, 18:50:52 »
Muchas Gracias...
Hecho...
Pero el simulador se puso extremadamente lento y me consume casi el 100% de CPU. casi detenido. (aunque tengo 4GB de memoria)
Si le pongo nuevamente VCC entonces corre normal...
Que sugieres?
« Respuesta #6 en: 18 de Noviembre de 2011, 19:47:30 »
nose cual es tu circuito, solo se que con que pongas una frecuencia de 50khz el simulador se pone al 100% y relentiza el tiempo de ejecucion para hacerlo "en tiempo real", al igual que si le metes algo de 40mhz por ejemplo, 1 segundo de simulacion es como 1 minuto real.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #7 en: 18 de Noviembre de 2011, 21:34:17 »
No parece un comportamiento normal que un circuito que simulas bien, simplemente cambiando una tensión a 12V para alimentar un relé que antes se alimentaba a 5V se ralentice de esa manera. A lo mejor podías darnos un poco más de información sobre el circuito que estás tratando de simular para ver si alguien te puede aclarar algo más.
« Respuesta #8 en: 19 de Noviembre de 2011, 17:56:45 »
ESTIMADOS AMIGOS.
Por las pruebas que hice es el rele que pone extremadamente lento la simulación.
Los pasos que me llevan a esta conclusión son los siguientes:
Coloque el rele en modo <No simular> editandolo y simula a la velocidad normal. Así que los +12V no tiene nada que ver.
Desactive los demás componentes en la simulación para descargar de trabajo el procesador de mi PC y coloque de nuevo el rele y corre extremadamente lento, pero lo pongo nuevamente en <no simulación> y funciona normal.
Les voy a enviar el circuito para que lo prueben, es un circuito que estoy haciendo para colocarlo en mi sitio www.microcontrolador.net y dar cursos con el. Les menciono que no esta totalmente terminado pero hasta lo que tengo funciona...
UNA SUGERENCIA,  PONGAN A TRABAJAR por favor EL RELE EN MODO SIMULACIÓN y prueben a ver SI SE LES PONE LENTO...
PD: Les envio el circuito y el programa del microcontrolador hex, recuerden re-direccionar el directorio del archivo hex para que funcione.
Muchas gracias.
« Respuesta #9 en: 19 de Noviembre de 2011, 18:11:46 »
a mi me va igual con o sin el, a 40% de la CPU
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #10 en: 19 de Noviembre de 2011, 20:06:17 »
A mi me pasa lo mismo que a tí. Si lo excluyo de la simulación funciona bien y si lo añado se me carga la CPU y no simula.
Dos soluciones:
1.-Cambiar en las propiedades del relé el modelo de simulación y seleccionar: {MODFILE=ACTVRL} para que funcione.
2.-Usar el componente RELAY (que es activo y para simular a mi me gusta más) y en sus propiedades seleccionar {PACKAGE=RLY-OMRON-C4}. De estas formas tienes una simulación más bonita y el resultado en ambos casos es el mismo.
Espero que te valga.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #11 en: 19 de Noviembre de 2011, 20:13:30 »
Ya me contarás cómo te ha ido.
« Última modificación: 19 de Noviembre de 2011, 20:17:19 por fjalex »
« Respuesta #12 en: 23 de Noviembre de 2011, 20:04:41 »
Muchas gracias amigos...
Lo voy a probar y luego les hecho el cuento...
SALUDOS.
Armando Blanco.
