Autor Tema: HT8950A - casi listo  (Leído 3723 veces)
Desconectado deimon
« en: 18 de Noviembre de 2011, 16:38:16 »
Hola estoy armando un modulador de voz, y ya tengo el circuito casi listo, pero tengo una duda, adjunto el esquematico y unas vistas de la pcb.
Mi pregunta puntual es, el SW5, que es? Porq me parece que tendría que hacer un simple puente no? O me recomiendan un botón pulsador?
Otra pregunta es el tema del micrófono, Se puede poner un mic normal? O un mp3 (para hacer las pruebas), o tiene q ser un electrect
adjunto los link de las imagenes.
http://www.subirimagenes.com/imagen-real-7151248.html
http://www.subirimagenes.com/imagen-squematic-7151258.html
una vez q lo pruebe aviso como me fue.
Saludos y gracias.
Desconectado AngelGris
Re: HT8950A - casi listo
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2011, 22:04:51 »
  No sé como funciona el integrado HT8950.
  Por otro lado, en el esquemático no veo la conexión de GND del LM386 y también le falta la realimentación que va entre los pines 1 y 8
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado deimon
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2011, 23:15:37 »
ahora q decis es verdad,
si te dejo el archivo en livewire podras verlo?
pd: cualquier cosa aca esta el programa
http://www.taringa.net/posts/downloads/11457228/Livewire-y-PCB-wizard______portable.html
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2011, 23:21:09 »
  No uso el livewire... para simulación de circuitos analógicos utilizo el CircuitMaker y para los que uso PIC, Proteus
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado deimon
« Respuesta #4 en: 19 de Noviembre de 2011, 11:19:43 »
ok, pero podrias ayudarme con la conec del lm386, con un esquema simple en png o jpg.
Y mi otra pregunta es respecto al "SW5" del pcb q puse al principio, va conectado? o va abierto..
saludos y gracias
« Respuesta #5 en: 19 de Noviembre de 2011, 12:10:29 »
  El switch SW5 queda conectado al positivo de la batería así que funciona como llave de encendido. Cuando está abierto no funcionará tu equipo.
  Te subo un esquemático de un circuito muy sencillo que utilicé alguna vez.
nos besa en la boca
como un atlas
