Autor Tema: Que me recomendais?  (Leído 2817 veces)
Desconectado wzero
Que me recomendais?
« en: 18 de Noviembre de 2011, 19:49:45 »
Hola, estoy empezando en esto de los microcontroladores PIC y necesito de vuestra ayuda :).
1. Quiero comprar una placa de desarrollo para probar mis diseños, y aqui surge mi duda ¿cual elegir?, pues para empezar solo necesito una baratilla que tengan algun pulsador, un led y una conexion al PC por usb y que se alimente desde el usb para no tener que hacer una fuente. ¿Cual me recomendais?  y que opinan de esta placa "Ready for PIC" de Mikroelectronica AQUI ENLACE.
Mi duda con la placa que les comento de mikroelectronica ( he visto que tienen sus propios programas para desarrollar los proyectos: en lenguaje C, pascal) es si se podría usar otro programa, por ejemplo el CCS, que estoy mas familiarizado para diseñar y crear los .HEX para programar los PICs a traves del MPLAB u algun grabador gratuito.
2. Estoy hecho un lio con esto, porque no se si es mejor comprar una placa de desarrollo que venden en FARNELL que cuesta unos 80 euros, y el PICK KIT 3 para grabar los PICs.
¿Que me recomendáis? Gracias
Desconectado NoSepComo
Re: Que me recomendais?
« Respuesta #1 en: 21 de Noviembre de 2011, 04:52:59 »
Hola, en cuanto al compilador, puedes usar CCS o cualquier otro, el MPLAB tiene plugins para casi todos, y de esta forma programar y grabar con el que sea, por que eso es independiente del pic.
Yo te recomiendo el pickit3, a mi me va muy bien, lo único que la placa de desarrollo esa de farnell no se como será, si es la que viene en Microchip no sirve para casi nada, yo la tengo en un cajón muerta de risa, pero vamos, que es fácil hacerte tu el pin header de los pic que uses en una PCB.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #2 en: 21 de Noviembre de 2011, 09:27:37 »
No te viene mejor pillarte una protoboard? Te saldra mas barato y podras probar muchas cosas a tu gusto, solo te haria falta la protoboard, cables y una fuente, y un pic, la fuente la puedes encontrar de cualquier cargador, si es mas de 5v te pillas un 7805
Desconectado wzero
« Respuesta #3 en: 21 de Noviembre de 2011, 10:44:04 »
Comprare el pickit 3. ¿para programar pics con el pickit se necesita solo una protoboard y conectar con cables a los pins correctos del micro? ¿necesita fuente de alimentacion para la grabacion o lo toma del PC a traves del usb del pickit 3?
Gracias por las respuestas
« Respuesta #4 en: 21 de Noviembre de 2011, 12:07:12 »
puedes usar el mismo pickit de fuente, tiene una opcion para ello, sin embargo debes tener cuidado con sobrecargarlo, a pesar de que tiene proteccion no se si a la larga se jodera por cada cortocircuito que tenga.
Para programarlo/debuggearlo unicamente tienes que conectar VDD, VSS, MCLR, PGD y PGC, con esos 5 pines funciona, te recomiendo buscarte un pic con reloj interno, asi te ahorras tener que poner el cristal, buscate uno de la serie 18f*k* tienen reloj interno, y se puede usar con el PLL (multiplicador de frecuencia) asi podras tener mas o menos velocidad unicamente cambiando la configuracion. Como tu idea es aprender, tampoco necesitas que tu frecuencia sea perfecta, asiq el interno te ira bien.
« Respuesta #5 en: 21 de Noviembre de 2011, 13:52:24 »
Hola, puedes usar una protoboard para grabar, pero es más cómodo a la larga que te hagas una PCB con los pinnes de grabado del pic (que el que te trae el kit si es el mismo que el mío es el 18f45k20).
La protoboard la necesitarás para "cacharrear" y siempre es más formativo que los kit de entrenamiento, ya que te lo haces tu en vez de usar sólo lo que te traen implementado.
