Autor Tema: ¿estereolitografia?  (Leído 5771 veces)
Desconectado alogic.on
¿estereolitografia?
« en: 20 de Noviembre de 2011, 07:44:50 »
heeelllou¡¡¡ mucho tiempo sin pasar por aqui, o sin mucho tiempo para pasar por aqui :?
he empezado a hacer uno de estos cacharros
la idea la he pillao de aqui http://3dhomemade.blogspot.com/
buuuf, me dejo pasmao!! amor a primera vista :D quiero uno. -me dijo mi hermano. y en eso estoy :mrgreen:
tambien he pensado que os interesaría por ej, ponerle una pcb ya taladrada en la base. y darle caña con un circuito a ver que pasa ;-)
y otra cosilla que he visto por casualidad. nosotros envez de usar un proyector para la imagen, hemos destripado una vieja lcd y la retroiluminamos con luz uva. se acabo el estar haciendo fotolitos :P. todavia me queda encontrar la forma de que el eagle ilumine al reves el circuito, pero mas menos lo he solucionado con el primopdf y photochop
estoy buscando los programas para hacer el slicing y genere el gerber, aunque de momento veo mas probable programar un plug para rhino o mach, que encontrar ya algo echo. ya veremos que pasa. y con las resinas lo mismo, las hay muy caras y baratas. aunque tengo una as en la manga con las tintas que se usan en paqueteria, que utilizan fotopolimeros como activadores y son realmente baratas.
Re: ¿estereolitografia?
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2011, 08:51:08 »
Espectacular.
¿Y dices que haces los insolados directamente con un monitor de PC?, es genial.
A ver si pones unas fotillos.
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2011, 10:02:05 »
Hola amigo
Pon fotos porfa. Es increible lo de ese hombre, que genialidad e inventiva.
Supongo que lo mas critico es la resina. ¿Donde se compra?
La verdad que es una pena que tenga una pagina tipo blog. A nivel de presentacion de proyectos deja mucho que desear. Es incluso mejor el formato de un foro. ¿existe alguna referencia aparte de la que nos muestras?
un saludo ;-)
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2011, 16:47:58 »
poca info os puedo dar, de momento creo que seria mejor que fuesemos poniendo los link y la info que encuentre cada uno, no vaya a ser que por novatos liemos a alguno. o que por novatos nos de vergüenza :D
http://3dprinter.wikidot.com/laser-resin-printer
 las resinas es todo un mundo, las hay desde 350pavasos el litro hasta 10 según pa que te lo vendan. desde luego se ha puesto de moda, y ahora en casi cualquier sitio encontramos empresas de prototipado rapido. (rapido, rapido.... creo que leí, que tarda unas tres horas el video de mas arriva en sacar la pieza)
ais fotos de los pcb :?, no las saqué, ha sido una pequeña prueba. lo unico que he echo ha sido poner una pantalla destripada encima de la insoladora y probar si realmente no pasaba la luz por el negro. muy importante el contraste de la misma, pues es lo que nos va a decir la cantidad de lumens que podemos meterle sin que pase. he de deciros que me quiero decidir esta semana. tengo como opcion una bombilla de vapor de mercurio de 400watt 120leuros u 8 tubos de 8 watt que ya tengo y pensaba probar, pues me tiene inquieto que si para una pcb de apenas unas micras tarda treh minuto mas/menos cuando llegue a 5cm puedo ser viejo :P (todavia no) llevo mirando mal la sony del salon desde hace unas semanas :D yo solo digo que la iba a usar mas que ahora :D
¿alguna recomendacion? como se localizaria unas lamparas uva
 el mayor problema que he visto hasta ahora es la del programa de cam. si os poneis con ello ya vereis que todavia es muy nuevo y hay pocas herramientas. Zprint puede ser uno, aunque hay quien se lo curra poniendo un power point con las imagenes :5]
hablando de todo un poco, conoceis las planchitas que venden para hacer matasellos con fotopolimero, para hacer muchas copias de un mismo circuito puede salir rentable. en vez de insolar muchas pcb, solo el sello y a matar placas como un loco ;-)
« Respuesta #4 en: 24 de Noviembre de 2011, 05:45:53 »
pues mas menos he solucionado el tema del soft. estaba bien escondido por la red  :mrgreen:
tiene bugs, esta en fase beta, pero funciona cs1host (mi hermano es un maquinon con el google :D) maneja el eje Z por el puerto com y va poniendo las imagenes en una de las pantallas. usa archivos .stl y .obj fijaros en que la resolucion se ajusta en micrones :shock:
otro con el que estoy liao es rhinonest, plug para soft de diseño que uso, rhino. tiene las funciones de slicing y demas, pero hay que trastear con el script un rato para ir haciendo los bucles que muestren las capas una a una, y el manejo del eje. interesante el tema de los scripts
Desconectado NANO1985
« Respuesta #5 en: 24 de Noviembre de 2011, 09:26:46 »
impresionante!!!!!!!!!!!!!!!!!!! se fue al carajo!  :-/ imaginen para hacer los gabinetes para nuestros proyectos!!!  :shock:
sin palabras
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #6 en: 27 de Diciembre de 2011, 08:42:25 »
joer!
Me acabo de comprar la CNC laser, aun no me llego, pero ya quiero otra maquina nueva!
Es impresionante!
Si consigues hacerla funcionar tendre que ponerme a hacer una :)
« Respuesta #7 en: 27 de Diciembre de 2011, 14:36:01 »
jej a mi me ha pasado lo mismo con tu laser :D estoy mirando como ponerle la antorcha a mi maquina :mrgreen:
de momento os puedo decir que la maquina funciona y que la resina no es tan cara.
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #8 en: 27 de Diciembre de 2011, 15:58:06 »
Luce increíble, voy a esperarme a ver los precios a los que la ponen a la venta, por ahora estaba decidido a conseguir una de Makerbot: http://www.makerbot.com/
La imaginación es el límite.
    • IDEAA
« Respuesta #9 en: 27 de Diciembre de 2011, 16:51:08 »
Creo que el makerbot no es ni de cerca como esta!!!
Me da que esta tiene que tener infinitamente mejor resolucion
« Respuesta #10 en: 28 de Diciembre de 2011, 16:52:07 »
yo estoy trasteando con todo, aqui os dejo unas fotos de como llevo el extruder pa la repstrap, parece un poco pachacho pero ese agujerillo es de 0.2mm :P
lo que mas guerra me esta dando es el modbus para que el mach pueda ir actualizando la temperatura
 ademas no encuentro mucha info de como añadir codes nuevos al mach y hacer que estos los envie por modbus. es como un pequeño interface a parte, estudiandolo se podrian añadir varios ejes, finales de carrera, displays.... por usb o serie
    • IDEAA
« Respuesta #11 en: 29 de Diciembre de 2011, 06:54:08 »
Yo creia que te estabas armando la maquina que pusiste al principio.
A menos que no este entendiendo algo, para que necesitas un cabezal de extrusion de reprap?
« Respuesta #12 en: 30 de Diciembre de 2011, 18:59:08 »
coach, :D :D es simple, estoy armando las dos y otras tantas de miles de cosas mas a medias. el rep rap es un curro muy bonito de hacer, aunque no me atrae el programa para generar el gerber (skeinforge). algun dia la terminaré.
Desconectado D.Konstantin
« Respuesta #13 en: 01 de Enero de 2012, 02:00:30 »
Mete le a la repo, yo cuando termine la CNC quiero armar un cabezal repo para convertir de frezadora a repo según necesidad aprovechando la misma maquinaria. Y tendre que consultarle a alguien sabio  :-/
« Respuesta #14 en: 07 de Enero de 2012, 17:16:03 »
