Autor Tema: Interfaz entrada 12v a 5v  (Leído 3591 veces)
Desconectado JaM0N
« en: 21 de Noviembre de 2011, 16:12:06 »
Hola, estoy armando un circuito con varios CD4014 alimentados con 5v para agregar 16 entradas a un 16F88.
Ahora bien, tengo un problema: el circuito origen me otorga 16 señales de 12v (inalterable) que debo asignar a las 16 entradas de los 4014. Buscando por todos lados encontré varias formas: con optoacopladores (la más segura), con transistores, etc.
Lo complicado está en que cada uno de esos circuitos utiliza bastantes componentes, por ejemplo 2 transistores, cuatro resistencias y 1 diodo, que al multiplicarlos por 16 me da: 32 transistores, 64 resistencias y 16 diodos... no puede no haber algo mas simple! alguien sabe algún método que requiera menos elementos? Sobre todo a la hora de armar la placa es un bodrio... y ni hablar cuando tenga que hacerlo con 64 entradas!!! son 256 resistencias  :5]
Por otro lado analicé los optoacopladores y, de todos, encontré unos que son dip04, con lo que los espacios y ruteos serían más simples, pero tal vez alguien aquí tenga un integrado magico que haga todo el trabajo duro...
PD: la señal proviene de pulsadores y es 12v o abierto.
Desconectado jeremylf
Re: Interfaz entrada 12v a 5v
« Respuesta #1 en: 21 de Noviembre de 2011, 16:27:58 »
Un diodo y unas res ??
« Respuesta #2 en: 21 de Noviembre de 2011, 16:30:13 »
Con simples divisores de tensión, un par de resistencias por cada entrada.
« Respuesta #3 en: 21 de Noviembre de 2011, 16:36:42 »
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #4 en: 21 de Noviembre de 2011, 16:43:19 »
la de 1 transistor y 2 resistencias es la mejor de todas, podras poner tanto entradas de 3v, como 5v, como 12v y te funcionara siempre sin cambiar nada. Si utilizas SMD se te keda en nada, vamos que 64 entras es mas grande el pin de entrada que lo que ocupa el transistor y resistencia xD
Desconectado JaM0N
« Respuesta #5 en: 21 de Noviembre de 2011, 17:05:58 »
Puede ayudarte: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=35883.0
Justo algo así estaba formulando en mi cabeza... casi el mismo circuito, ahora se me simplificó todo!! Gracias por sus quasi-inmediatas respuestas!!! :D
Desconectado Vtronic
« Respuesta #6 en: 28 de Noviembre de 2011, 20:34:00 »
Creo que te seria mas facil hacerlo con buffers CMOS solo ponle 5v de alimentacion para que las salidas sean a 5v.
