Autor Tema: dspic 33ep256mu806 no engancha con PLL (SOLUCIONADO)  (Leído 25326 veces)
Desconectado KALLITOS
Re: dspic 33ep256mu806 no engaarranca con PLL
« Respuesta #30 en: 01 de Diciembre de 2011, 17:26:16 »
Entonces fue el cristal que estaba malo  :?.
Ya me llegan pic24E esperame  ;-).
si como siemrpe resulto ser una tonteria. Pero bueno a la roxime tendre mas cuidado con el material reciclado.
cuando te lleguen los pic24e, si te puedo ayudar en algo no dudes en preguntar!
No lo dudo, te preguntaré  ;-)
saludos!!
Desconectado MerLiNz
Re: dspic 33ep256mu806 no engancha con PLL (SOLUCIONADO)
« Respuesta #31 en: 18 de Diciembre de 2011, 11:46:56 »
Hoy he estado probando con un dspic33ep512mu810 y tambien se me quedaba pillado al cambiar a 40MIPS, tengo 2 placas iguales una con condensadores y otra sin, la de sin condensadores se me queda pillada al hacer el cambio de velocidad, la que tiene condensadores (ceramicos y de tantalo) llega hasta los 60MIPS sin problema, todo con el oscilador interno.
La que no tiene condensadores a 20MIPS va bien, pero si lo subes de eso se queda bloqueado en el cambio de oscilador.
   __builtin_write_OSCCONH(0x01);
   __builtin_write_OSCCONL(0x01);
---> AQUI
   while (OSCCONbits.COSC!= 0b001);
Es curioso saber que por una tonteria te puedes volver loco xD
Desconectado fram_22
« Respuesta #32 en: 19 de Diciembre de 2011, 14:15:48 »
Si estoy de acuerdo.
La electronica es sumamente temperamental cuando no se tiene el cuidado pertinente con el ruido.
Desconectado jcvo9
« Respuesta #33 en: 20 de Abril de 2012, 10:20:11 »
buenas tengo una pregunta, yo genere mi .hex con mikroc pero al entrar al pickit3 standalone no veo el 33ep256mu806, como haría para grabarlo, gracias
« Respuesta #34 en: 20 de Abril de 2012, 10:39:59 »
Hola, en el soft del pickit3 V1.0.0 no esta incluido. Deberás hacer el código en mplab y desde alli si lo puedes grabar con el pickit3.
Desconectado jcvo9
« Respuesta #35 en: 21 de Abril de 2012, 08:34:49 »
ah ok, gracias, pero el codigo lo tengo hecho como mencione en mikroc, se podria cargar el hex en mplab?
« Respuesta #36 en: 22 de Abril de 2012, 22:44:00 »
si se puede, por lo menos en el mplab (sin X) se podia
Desconectado jcvo9
« Respuesta #37 en: 18 de Junio de 2012, 00:30:42 »
saludos he hecho un programa sencillo para prender y apagar un led con mikroc, luego he cargado el .hex generado al mplabx y cuando intento grabar con el pickit 3 me arroja esto
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Firmware Suite Version.....01.27.04
Firmware type..............dsPIC33E/24E
Target device was not found. You must connect to a target device to use PICkit 3.
agradezco cualquier sugerencia
« Respuesta #38 en: 18 de Junio de 2012, 11:57:12 »
Eso lo dice cuando el pic no esta alimentado, utilizas una fuente externa? O utilizas el mismo pickit como fuente?
« Respuesta #39 en: 18 de Junio de 2012, 12:57:39 »
mas que no estar alimentado dice que no se ha detectad el dispositivo.
Esto puede ser por falta de alimentación como menciona merlinz o porque alguna de las terminales del pickit no esta haciendo contacto.
Desconectado jcvo9
« Respuesta #40 en: 18 de Junio de 2012, 23:04:27 »
gracias era eso, no tenia la fuente conectada, pero ahora que la conecte tampoc quiere programar, me arroja esto: Target Device ID (0x0) does not match expected Device ID (0x18610000).
tengo una resistencia de 330 a vcc en el pin 7, vcc en el pin 10, gnd en el pin 9, cristal en el pin 40 y 39, capacitor de 10uf en el pin 56, y el pin 35 a vcc, vcc es de 3,10v
« Respuesta #41 en: 19 de Junio de 2012, 00:38:39 »
no te puedo decir bien, pero quizas necesitas conectar todos los vdd y los vss, ademas de tambien conectar el avdd (19) y avss (20), la resistencia de mclr deberia ser de 4.7kohm segun microchip
Desconectado jcvo9
« Respuesta #42 en: 19 de Junio de 2012, 01:15:54 »
listo, solo le conecte el avss y el avdd y sustitui la resistencia, tambien aumente la fuente a 3.7v y lo programe esta vez con MPLAB IPE, se programa igual que con el pickit standalone, solo debo cargar el hex
Desconectado jcvo9
« Respuesta #43 en: 03 de Julio de 2012, 20:21:45 »
saludos, tengo otra duda, he hecho un programa simple para encender y apagar leds pero he visto que no todos los puertos responden como quiero, es decir si pongo 1 en la programacion el puerto sigue estando en cero, aclarenme si me hace falta configurar algo mas aparte de los tris
esto es lo unico que tengo configurado
       CORCONbits.IPL3=0;     //CPU interrupt priority level is 7 or less
       SRbits.IPL=0;          //CPU Interrupt Priority Level is 0 (8)
       INTCON1bits.NSTDIS=1;  //Interrupt nesting is disabled
       INTCON2bits.GIE=0;     //Interrupts are disabled, but traps are still enabled
       TRISFbits.TRISF4=1;    //s0
       TRISFbits.TRISF5=1;    //s1
       TRISDbits.TRISD5=0;    //a0
       TRISFbits.TRISF1=0;    //a1
       TRISDbits.TRISD1=0;    //a2
       TRISCbits.TRISC13=0;   //a3
       TRISDbits.TRISD9=0;    //a4
       TRISEbits.TRISE4=0;    //o1
       TRISDbits.TRISD3=0;   //o2
       TRISDbits.TRISD10=0;   //o3
estoy usando mikroc for dspic 5.70, saludos
« Respuesta #44 en: 04 de Julio de 2012, 06:52:21 »
el TRIS es para elegir si el puerto es de entrada o salida, para cambiar el estado lo tienes que poner como salida (0) y luego PORTx.Rxn=1 para que sea 1 y =0 para 0.
